查看: 1186|回复: 8
多年前king 2直昇機改無副翼,尾巴打轉
发表于 2014-2-1 02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多個華牌2612v三軸,把多年前king 2直昇機改無副翼,
ccpm舵機,尾舵機,作動都對,上電拿著機頭擺晃左右,自動修正方向也無誤,
機子上電加油約0.3秒昇空即打轉,機械調整尾舵中立點無效,造成尾部左旋或右旋
就是沒法鎖住昇空??
发表于 2014-2-1 09:32 | 只看该作者
你肯定4个舵机的自动修正方向都对?尾舵机的自动修正方向对不?我也试过用华d02s接收改在其它机上,就是你这情况了,就是打转,后来好象改个安装方向解决了。
发表于 2014-2-1 09:42 | 只看该作者
陀螺仪感度失效或是安装错误
发表于 2014-2-1 10:29 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2014-2-1 10:58 | 只看该作者
cyken 发表于 2014-2-1 09:32
你肯定4个舵机的自动修正方向都对?尾舵机的自动修正方向对不?我也试过用华d02s接收改在其它机上,就是你 ...
打舵向&修正方向皆無誤,2612反向功能少,
皆由調動舵機位置達成,能昇空些許,鎖不住
发表于 2014-2-1 11:17 | 只看该作者
是左边转完右边转还是只向一边转呢?试试看降低螺距让尾桨加速度,除非传动打滑。
发表于 2014-2-1 13:26 | 只看该作者
你的控上陀螺是在哪个通道上?
华的接收陀螺一体,陀螺要设置在第7通道才能锁尾的。
 楼主| 发表于 2014-2-1 15:39 | 只看该作者
感謝,我降螺距試試,
只向一邊轉,因自動修正不足,
故調整一點點中立點,舵量又變太多,
變修正又過多,往另一邊轉
 楼主| 发表于 2014-2-1 15:46 | 只看该作者
lzp0902 发表于 2014-2-1 13:26
你的控上陀螺是在哪个通道上?
三軸一體gyro,舵機都有對應插槽,aux2調感度舵量會變大,
