查看: 3130|回复: 34
刚入魔小弟求6轴配置(含六轴清单),自己整理了一些有求高手指点。
发表于 2014-2-1 19:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟也中魔了,蹭着过年还有点压岁钱,加上爸妈心情好能多要一些,也准备着手配个六轴。
看到这个图片觉得好酷,相机都背得动。
在论坛潜了好久,也学了不少知识,但是很多问题一直在脑海中得不到解答,因为从来没有玩过飞行器,所以一点经验都没有,哪好哪坏完全不知。
在这里先谢各位资深魔友和老师,希望小弟有不清楚的地方希望能给下回复。
由于是学弟一枚,没有太多预算,有请各位能推荐下性价比高的六轴飞行器。
首先说一下我想玩六轴的长期规划和思路,应该能对配机有所帮助。
第一个阶段,配好六轴飞行器,熟练操控并了解各参数。
第二个阶段,加载三轴云台,狗3等航拍设备并熟练掌握。
第三个阶段,加载图传设备及地面站等设备。
由于现在没太多米,只能先从第一阶段入手了。
寻思了几天,自己挑一些东西组了一个清单,也不知道性价比高不高。
下面是配置请单和一些不解的问题:
六轴配置清单:
1.机架:山寨F550机架
2.电机:朗宇A-2216 KV880 (X宝上有个4008电机KV680,价格一样,不知道有没有用过的魔友)
3.电调:好盈 天行者40A-UEBC电调
4.桨:高仿APC 1147桨
5.飞控:NAZA-M LITE + GPS
6.遥控器:天地飞9通道
7.天九遥控器用锂电池:2200mah 11.1v
8.飞行器电池:5200mah 4S 35c
9.B6AC充电器
10.航拍高脚架
11,还有哪些必备的零件希望魔友补充一下。
大概算了一下,差不多要3400元了。觉得有点贵了。下面是我不解的一些问题,希望大家能解答一下,如果也不太清楚的话希望能帮忙顶下贴子。谢谢了。
问题1:朗宇A-2216 KV880 的性价比感觉很高,帮忙看一下后期发展的话这款电机够不够用呢?
问题2:因为后面想用4S的电池,所以选了40A-UEBC 的电调,感觉有些大,朗宇A-2216 KV880*6个,多少A的电调就够用了呢?
问题3:看了好多炸机的视频,心里面有些发怵了,感觉好多都是+GPS引起的。特别是这个贴:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=889806  ,而且不要GPS还可以省下600元。但是对定点飞行,巡航,失控返回又非常的向往,以后航拍的话这几个功能肯定要用到,所以在这有请高手能给个完美的解决方案。
问题4:现在有没有必要购买天地飞9通道的遥控器呢?因为看到天地飞8通道或者7通道便宜一些,可以省下些银子。请问一下到后期的话有没有必要用得上9通道的遥控器呢?
问题5:六轴的飞行器有没有必要上4S的电池呢?我是向往着航拍能拍个20分钟。没有经验所以不知道可不可行。5200mah 4s电池 562g, 3S电池 367g ,电池上面重了200g,价格贵了接近一倍,不知道4S能比3S多飞多长时间。 如果电池不需要配4S的话,电调也不需要配40A的了。请问下还有没有其它能航拍20分钟的方案呢?
问题比较多也比较乱,资深魔友麻烦回复下吧,如果其他朋友也有这类似问题,麻烦能帮顶个,小弟谢过了。
发表于 2014-2-1 20:39 | 只看该作者
要求太多了。。。
我以前有个六,V2216,比A2216似乎贵上几十,应该比你准备买的A2216载重好。
+云台+狗三+图传,载重是够了,3S5000,但远远没有20分钟,10分钟顶天了。
4S是否比3S好,我不知道,不过你得注意下,电调能不能支持4S。
个人觉得,先把飞控和遥控可以一步到位,上好点的,就是你说的。
先玩个四轴试试。
等以后有钱了,再六轴。
毕竟电机这货,升机基本就换。
你要20分钟,以后这个电机肯定要换效率高的。
所以现在不需要浪费这个钱。
飞控别省GPS,迟早要买的。
控,飞控,可以一步到位。
其它的第一阶段先省着,以后再换更好的
发表于 2014-2-1 20:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-1 20:47 | 只看该作者
按你的要求。电机要上3或4系列的,电池最少4S,控和飞控就看你的米了,这个飞机配个好一点的起码一万多
 楼主| 发表于 2014-2-1 20:49 | 只看该作者
A2216 65元。 V2216 125元,贵一倍了。有人发贴子说4008 KV680 70元。但是是个无牌的,没有人推荐用过也不放心啊。
看别人装GPS炸了好多呀,好担心,有没有不用GPS的替代方案呢?
还有就是有没有20分钟六轴的配置清单呢?新手现在好迷茫啊。
发表于 2014-2-1 20:54 | 只看该作者
朗宇电机不错,用2212也行,但是不能用4S还有电调似乎也不支持,您可以自己看看某宝上的配置表
来自iphone客户端
发表于 2014-2-1 20:59 | 只看该作者
我想飞飞 发表于 2014-2-1 20:49
A2216 65元。 V2216 125元,贵一倍了。有人发贴子说4008 KV680 70元。但是是个无牌的,没有人推荐用过也不 ...
你还没到能烽的那个时间。。。先别飞远了,可视飞,GPS有问题就切手动
发表于 2014-2-1 21:15 | 只看该作者
F550上不了11寸桨
发表于 2014-2-1 21:17 | 只看该作者
建议入4999精灵2+H3-2D
 楼主| 发表于 2014-2-1 21:22 | 只看该作者
F550上不了1147的桨?电机带得动上不了太可惜了。精灵2没有F550霸气啊。6轴的也稳。
发表于 2014-2-1 21:24 | 只看该作者
走了很多弯路后的经验供参考:
首先机架马达是易耗品,开始不必纠结好坏,升级功能时基本离换也不远了,
开始不必上6轴,4轴很好,以后也未必会上6轴。
机架可以自己做,木的一个也就20元左右,摔坏了继续做
飞控要满足你的发展又廉价的收2手naza V1也就900元,
以后加个PMU还比V2不仅便宜还多一个5v供电
再2手收个蓝牙地面站也就900元,功能就全了
2216,4008都是好东西,看着那个顺眼就上哪个
电调20a足够了,要上4s的话蜘蛛电调也不错
先搞个入门吧,以后需要啥都会知道了
发表于 2014-2-1 21:32 | 只看该作者
山寨F550 银燕2213 X6 天行者20A X6 仿APC 1045 X3 3S 5000MA LIPO这个够了,空载县停12 分钟
发表于 2014-2-1 21:33 | 只看该作者
问题4
解答如下
如果是长期玩遥控器用天九足够、因为多轴的基本控制四通(前进后退、左右侧飞、上升下降、左右旋转)、
切换两通(GPS模式、姿态模式、手动模式、、、、航向锁定、返航点锁定、关闭)这两通都是两个三档开关
云台两通(控制俯仰、左右旋转)、起落架一通因为航拍肯定是不拍到起落架最好
发表于 2014-2-1 21:44 | 只看该作者
我刚开始550也打算这样配的,但是看了好多贴子,A2216效率低,振动大,还是放弃吧。可以考虑考录飓风2216.99元。很好的电机。电调没必要40A,贵还重。20A足够!建议蜘蛛20A。还有550最大只能装到10寸桨。。。。飞10分钟就不错了。可以考虑APM!超值。天九建议买一代,够用!
发表于 2014-2-1 22:29 | 只看该作者
问题1:A2216质量一般,初期玩够你用了,他唯一的优势就是价格,真心便宜啊,后期发展看你杂用了,要是一下中毒太深,以后挂5R 5D都有可能,那肯定是不够用了,但是挂个GOPRO还是足够的,这电机单电机拉力400之内力效不错,也就是四轴的话,整机质量不超过1.6公斤,六轴的话,整机质量不超过2.4公斤。
问题2:这个电机不要用4S电池,用4S的话,只能上8寸9寸桨,转速高,力效低的,对续航来说没有优势,4S电池也贵,要实在想用,倒是没啥问题,只是完全没必要,玩暴力的话,4S电池配8045桨,翻筋斗舒服得很,电调40A过剩,买个天行者20A就够了,六轴六个电调,也就是120A,你整机质量2公斤多,就算是力效6,悬停功率也就是300多W,除以12V电压,20多A的悬停电流,远远小于120A,够你玩了
问题3:GPS是必须的,哪吒的精华就在GPS里边,虽然GPS不是绝对的可靠,但我认为,现在的哪吒是比以前可靠多了,毕竟固件都是慢慢升级的,lite版本已经趋于成熟,以前有缺陷,现在也算是完善的差不多了,好多人一炸鸡就怨飞控,我感觉飞控好冤啊,每一架飞机的机械特性,动力配比完全不一样,出问题的地方多了去了,还有操作的失误,反正哪吒在我手里是没出过事,炸过两次,一次是因为桨,一次是操作,以前玩玉兔的时候,我飞控也是很可靠的,炸鸡找到的问题都不是飞控本身的事,但是玉兔硬件不行,飞的太暴力会死机,哪吒到现在我手动飞也没出现过死机,还有就是,哪吒加上GPS之后飞行的手感和不加GPS的手感不一样,回馈力有差异,这得等你慢慢体会,对了,哪吒上电后要预热1分钟以上在起飞,有些起飞就翻了,或者飞控傻了,抽了,我认为是预热不足,我也遇到过,所以后来我飞都是上电预热1分钟多,再也没出过问题。
问题4:天7不太推荐,开关档少,看着太山寨,天9吧,国产里边就算挺好的了,价格也是高点了,我认为是天8够你玩了,后期的话,也是够的,天8天9相差不大,但价格便宜200多呢,不心动么。
问题5:不是说高电压你就可以飞的时间长了,这需要很好的动力配比,电机电调桨的搭配,一个电池你想飞20多分钟,你不累么,2216用3S足够,4S没必要,省点钱吧,骚年。
    附言:给你算一下550轴距的六轴最大用多大的桨,550轴距六轴,每两个机臂夹角是60度,也就是每两个机臂组成的是等边三角形,也就是两电机距离是550除以2,也就是27.5厘米,一英寸是2.54厘米,如果用11寸桨,那就是2.54乘以11等于27.94,大于27.5了,不行了,所以,这个机架用不了11寸桨,最大10寸,我弄不明白你为啥要配六轴,既然没米,何不弄个四轴玩玩,还能省两个电机电调的钱呢,我实在是不推荐这个山寨的550六轴机架,本身这个机架震动就比较大了,你电机 桨都是一般的 产品,震动必然很大,这会很大程度影响操控的,很多零件在震动环境下也会松动啊,飞控也会受影响,推荐铝管机架,便宜好用,有钱还是用碳的机架,这都是小弟一点经验,最后,好多东西不是看看感觉好就是好的,官方的数据什么的都只是个参考,别人的东西也只能说参考下了,因为每个人的飞机都不一样,好多东西都需要自己去亲自试试,试了才知道,好了,愿你压岁钱多多,不知道您哪个学校的呢
发表于 2014-2-1 22:46 | 只看该作者
多旋翼现在在我看来就是一个 坑 还是大坑  玩玩的话还是赞成9楼的意见的!
建议入4999精灵2+H3-2D值得拥有  就是电池又是一个大坑了
 楼主| 发表于 2014-2-1 22:47 | 只看该作者
看了楼上大神们的回复太有用了,看来新手还是要从四轴开始玩,我再研究一下往四轴方面考虑,看来这回是要改配置清单了。
发表于 2014-2-1 22:48 | 只看该作者
我觉得吧,不妨先搞个低端四轴,等把多旋翼的东西熟透了,再升级更大的。你配的这个F550,相对于你的目标来说,有点高不成低不就的感觉。。。
发表于 2014-2-1 22:52 | 只看该作者
我想飞飞 发表于 2014-2-1 22:47
看了楼上大神们的回复太有用了,看来新手还是要从四轴开始玩,我再研究一下往四轴方面考虑,看来这回是要改 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=891686&extra=page%3D1%26filter%3Dsortid%26sortid%3D22哥们 果断把这个入了   满足你额要求  价格还不贵 还是好东西  抓紧吧  足够你现在用了
发表于 2014-2-1 22:59 | 只看该作者
建议还是先弄个4轴玩玩,熟悉熟悉。遥控器天8天9都行。飞控的话最好带上GPS,以后你会明白的。或者直接上一套精灵。
