查看: 1315|回复: 7
EC5插头怎么固定
发表于 2014-2-2 13:57 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,那个塑料壳怎么才能完全固定?不然一不注意就拨出来,里面铜套外露会短路的。而且两个EC5对插也会顶出来
发表于 2014-2-2 14:07 | 只看该作者
把线穿过塑料套再焊接,焊好后往后退,可以动用锤子,塑料套里有个卡槽,很紧的。
 楼主| 发表于 2014-2-2 15:46 ——“来自手机” | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-2-2 14:07  把线穿过塑料套再焊接,焊好后往后退,可以动用锤子,塑料套里有个卡槽,很紧的。
原来是这样,谢了!
发表于 2014-2-2 17:26 | 只看该作者
彩虹AMASS正品的,是焊好往前顶就卡住,顺槽(早期肯定是酱紫,后来如果改版了就不了解);
其余的,貌似都是逆槽,先把线穿过,焊完了往回顶,卡住。
你注意看插头上的槽前斜坡走向, 一看便知。
发表于 2014-2-2 19:34 | 只看该作者
Youku上有视频,和xt150是一样的方法。
发表于 2014-2-2 23:04 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2014-2-2 15:46
原来是这样,谢了!
又看了一眼我的EC5,没错从前往后装,拆卸时还是从前往后用个冲子冲出来。请再看一下你的插头,铜芯部分后端的凸台一边斜一边垂直,铜芯只能向斜的一边移动。
发表于 2014-2-2 23:12 | 只看该作者
其余的,貌似 ...
是这样的
 楼主| 发表于 2014-2-3 00:35 | 只看该作者
其余的,貌似 ...
.正好我买的也是Amass,等回家仔细观察下斜坡
