查看: 5141|回复: 29
关于多轴的机臂上反角,开一坑来讨论,大家快来喷我!
发表于 2014-2-3 06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
睡不着,翻了一宿论坛,发现大家对于多轴的上反角(也说电机内倾角)问题讨论很激烈啊!小弟最近想自己刻架子,航拍用的,所以也比较关心这事儿,特开此帖大家共同讨论!作为大僵的重要技术成果之一,我想他们肯定也不会出来为大家说明上反角的意义何在,连S800 S1000的上反角度是多少他们都不说。
下面来说说我的观点,纯粹抛砖引玉,难免有不科学的地方,但不求轻喷,但求畅所欲言   屌丝早被领导喷习惯了
本人从固定翼转来的多旋翼巨坑。。。我认为,多轴的上反角,是个有得有失的设计,它的设计初衷,也并非大部分魔友认为的能更抗风、增强稳定性和提高巡航时升力效率的目的。固定翼的上反角跟多旋翼的电机内倾角完全不是一回事儿。首先,在多轴飞控正常的时候,多轴的内倾角会让我们以为飞机会更稳定!但是这个效果究竟有多大,我认为很小。在固定翼上,两侧机翼上表面的升力(准确的说是相对于机翼翼面垂直的力)在同一时间内肯定是完全相同的,当然指的是没打副翼的情况下,当一侧机翼角度放低时,与水平(注意是“水平”)垂直的力臂增大,那一侧机翼升力也就增大,飞机就有了一个恒定的自己稳定的趋势;而多轴完全不同,在同一时间内,每一个电机的升力都是不同的!我们所看到的飞机稳稳的悬停几乎纹丝不动,其实是被自己的眼睛骗了,因为飞机一直都在不断的轻微晃动中,只不过一是幅度很小(可能小于1毫米),二是抖动速度太快(每秒400次左右),导致我们以为飞机姿态处于一种静止状态。多轴对飞机稳定的方法,我就不多解释了,不懂的可以直接看飞控说明书,那个对电调每秒400次的信号输入就是原理所在。有了以上的原因,我们就不能用固定翼的概念来套用多轴了,可以想象一下,无风的时候,我们给两架飞机打了一下同样的舵量,同样的飞控,一架有上反角,一架没有,两架飞机都会先歪一瞬间(400分之XX秒),然后两架飞机的飞控同时开始调平姿态,飞控检测到的角度变化值也是一样的,OK,于是两个飞控给电调不断输出了完全同样值的信号……同样的电机、电调、信号值,带来的是增加同样的拉力,由于此时有上反角的飞机歪下去的那端机臂趋于水平的,没上反角的飞机机臂变成了歪下去的,所以肯定是有上反角的机臂获得的垂直于水平的拉力更大,但是瞬间之后,有上反角的机臂变成了上翘,竖直向上的拉力开始减小,飞机调平的力逐渐变弱,而没有上反角的机臂更加趋于水平,获得的竖直向上的拉力不断增加的。。。综上所述,我认为,准确的说,有上反角的飞机姿态回中的反应在纸面上看是更有弹性,而非更稳定。但飞机的感度需要比同轴距平铺布局的飞机调得更高,以解决飞机在所有机臂都上翘时抵抗小幅度晃动力道偏弱的问题。细心的同学会注意到飞机定高力道会不会也不同呢?我认为,不管上反角有多大,在姿态发生变化以及纠正时,两架飞机总体的升力变化曲线完全一样,所以上反角对姿态改变时的定高没有影响。
至于实际飞行中,这个更有弹性的回中力道,我并没有明显体验到!对比的飞机是S800EVO A2飞控、750轴距Y6 SX飞控,不够典型,希望有此经历的同学可以来说说。
在这里求问大神,同样轴距的飞机,感度可以调得更大是不是好事呢?
困了,中起床之后再说说抗风、增加巡航效率、以及我认为的上反角最大好处……
发表于 2014-2-3 06:54 | 只看该作者
早起的鸟儿有虫吃,沙发!
发表于 2014-2-3 07:13 | 只看该作者
楼主撸了一晚上字啊……用心良苦啊……楼主你下次这么晚睡不着我可以推荐几部岛国动作片给你……
发表于 2014-2-3 07:14 | 只看该作者
坐等下文
 楼主| 发表于 2014-2-3 07:17 | 只看该作者
来自安卓 ...
我这儿200多个G……好几十兆的种子……刚才一边看片儿一边码字,不容易啊
我觉得应该是减小下降时气流带来的影响、
倾斜的把气流变成了一个伞形、下降时增加稳定性
如果是非倾斜的下降速度过快四轴就晃动厉害因为气流干扰严重
 楼主| 发表于 2014-2-3 07:18 | 只看该作者
刚吃完泡面,睡觉去啦,下午见
 楼主| 发表于 2014-2-3 07:20 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-2-3 07:17
我觉得应该是减小下降时气流带来的影响、
如果是非倾斜的 ...
这个回头也得说,我觉得没有这方面的效果,我的S800***下降,比其他飞机还不稳。
发表于 2014-2-3 09:42 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-2-3 10:27 | 只看该作者
内倾角多轴拉力会降低,毕竟是N个电机的合力向上托起多轴。而水平安装电机的多轴拉力等于N个电机拉力的和。
发表于 2014-2-3 10:56 | 只看该作者
帮顶,技术贴要看看。
发表于 2014-2-3 10:58 | 只看该作者
好多字,我只看了这句“以及我认为的上反角最大好处”
发表于 2014-2-3 11:27 | 只看该作者
支持一下~ 且听楼主下回分解~
发表于 2014-2-3 13:28 | 只看该作者
个人感觉吧,我们做了个很大的无反角六轴。
和反角的比较起来,他修正值需要很大。
如果用了反角,电机只需要付出更小的力,来保持稳定。
反角的设计应该是牺牲了效率换取大轴距的稳定性,专适用于多轴航拍的设计。
发表于 2014-2-3 13:41 | 只看该作者
帮顶,技术贴要看看。
发表于 2014-2-3 14:27 | 只看该作者
我觉得应该是减小下降时气流带来的影响、
如果是非倾斜的 ...
带上反角下降时会更稳?
发表于 2014-2-3 14:29 | 只看该作者
多轴下降不稳是通病,我觉得可能是动力下降到不足以调整好平衡的程度吧
发表于 2014-2-3 14:30 | 只看该作者
电吉他 发表于 2014-2-3 10:27
内倾角多轴拉力会降低,毕竟是N个电机的合力向上托起多轴。而水平安装电机的多轴拉力等于N个电机拉力的和。 ...
有道理!
发表于 2014-2-3 14:32 | 只看该作者
和反角的比较起来,他修正值需要很大。
s800的效率本来就不高,但我老觉得它航拍时的高质量一大半是云台带来的
发表于 2014-2-3 15:27 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-2-3 14:27
带上反角下降时会更稳?
应该是吧!我也不是很懂,
还得请您多指教
