查看: 566|回复: 8
装机遇到困难了
发表于 2014-2-6 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞跃450pro v2版,小齿盘擦侧板,有人遇到过吗?检查了一下,上下轴承没有虚位,怀疑是小齿盘不平,想换,怎么拆轴套呢?
发表于 2014-2-6 15:37 | 只看该作者
单项轴承垫圈装了吗?
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:40 | 只看该作者
轴承那里没有装垫圈,只是在推理轴承那里装了个铜垫
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:42 | 只看该作者
小齿盘啮合只有一半
发表于 2014-2-6 16:56 | 只看该作者
小齿 都擦边,没见过啊,上图和视频啊
发表于 2014-2-6 18:17 | 只看该作者
没见图,还真想不出来
发表于 2014-2-6 18:22 ——“来自手机” | 只看该作者
小齿盘也能蹭侧板?
 楼主| 发表于 2014-2-6 20:03 | 只看该作者
点击[http://pinyin.cn/1qSy9IJeILg] 查看这张图片。[访问验证码是:317969请妥善保管]
发表于 2014-2-6 21:04 | 只看该作者
这样答案应该是主轴固定环没固定好。提下旋翼头是否有虚位。如果有虚位。把旋翼头提紧再固定主轴固定环。飞越套机里面的小齿是改进款的。不会偏差那么大。
