查看: 4736|回复: 63
求助贴,450PRO震动难以消除,请教过很多朋友都未果.......请各位给点提示。
发表于 2014-2-7 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机配置:
飞越450PRO,冰人主旋头,飞越一体主轴座,飞越金属尾管座,V8瑟福,花牌1880KV电机,11T斜齿。
最近出现高频震动,无法确定原因。
表现为NOR飞尚算平稳,IDEL超过65油门震动强烈,严重时导至V8失效,向右侧倾,且尾管会因同频振动顺时针转动,最严重试过撑杆也脱出。
去掉尾管震动只有400左右,去掉所有桨推尽油门振动约700-800,带尾桨时有1300-1500,有多处共振点的感觉。
更换过主横轴、小齿盘,前后对转齿、传动轴、尾管、尾桨、尾波、尾桨夹,和传动轴稳定环均告失败,很是头痛!
接下来应如何排查,请各位知道的帮助下.谢谢
      祝回贴看贴的朋友们、兄弟们马年发大财、爽飞不炸机!
发表于 2014-2-7 13:43 | 只看该作者
出现震动之前有无炸鸡历史,检查主轴,横轴,这两个最容易引发震动
1300-1500应该不会这么严重吧 我3000 也飞过
头像被屏蔽
发表于 2014-2-7 13:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-7 13:57 | 只看该作者
之前炸过许多次了,基本都修复过来的。
主横轴换过了,且不只一次。都是一样,就差在更换T头
 楼主| 发表于 2014-2-7 13:58 | 只看该作者
那是未带主桨,带主桨飞过,达到4000了。
会倾复的,V8失控。
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:01 | 只看该作者
小草无依 发表于 2014-2-7 13:49
一个一个来吧,换新的不一定就好,既然桨全去了,震动也在700,太高了,建议先装电机开始,大齿盘,对转齿, ...
谢谢回复这么长。
会参照下你的做法。
原来试过只剩下主轴,震动只有300左右,算平顺了,估计不是电机和大齿盘。
发表于 2014-2-7 14:05 | 只看该作者
兄弟,你好,我有架亚拓的450也有这问题,带尾桨不带大桨,90%以下油门,震动很小700以内,但一超过90%油门,震动上升很快,96%时,直接可以把尾管震弯,检查了整个尾巴,尾旋翼也用电子称称过,完全一样的重量。
而按你的说法,贴胶带是为了平衡尾桨重量,我用电子称也可以完美做到,那请问这2种方法有什么区别?
我完全是提问,不是抬杠。
头像被屏蔽
发表于 2014-2-7 14:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:07 | 只看该作者
大小桨也更换过,其中尾桨整个组件借朋友飞过也没如此。
现在主力怀疑尾管座和尾波箱座,还有旋翼头。但如何确认呢?
发表于 2014-2-7 14:17 | 只看该作者
尾传动轴吧,你一直都没提过
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:18 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2014-2-7 14:05
兄弟,你好,我有架亚拓的450也有这问题,带尾桨不带大桨,90%以下油门,震动很小700以内,但一超过90%油 ...
欢迎各位讨论,对事不对人就好。
我的理解是称只是解决静平衡,粘纸却能解决动平衡吧。
你的情况最后怎解决?
头像被屏蔽
发表于 2014-2-7 14:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:19 | 只看该作者
shijiamoni 发表于 2014-2-7 14:17
尾传动轴吧,你一直都没提过
换过三根,没用。
也换过金属的稳定环,没效果。
发表于 2014-2-7 14:24 | 只看该作者
弱弱的问下,振动数值是怎么得来的,是V8吗??
发表于 2014-2-7 14:26 | 只看该作者
建议在尾传动轴上用2个固定环,尾桨夹总成换套YT的试试,一般上2个传动轴固定环应该就能解决
头像被屏蔽
发表于 2014-2-7 14:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-2-7 14:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-7 14:35 | 只看该作者
震动一个麻烦问题,不只一次遇到过。我主要是尾部的问题,排除法。
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:36 | 只看该作者
回楼上朋友,是v8测出的震动。尾试过用飞越,也试过换冰人尾双推桨夹,富厉双推,情况一样
