查看: 734|回复: 12
精灵二的问题
发表于 2014-2-8 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的精灵2,飞行30个架左右,现在发现每次落地后掰杆停转时,会抽一下,发出卡滞的声音,同时机身也跟着摇晃一下,什么毛病?电机?电调?或者其他?有碰到类似问题的吗?
 楼主| 发表于 2014-2-8 15:23 | 只看该作者
求助大疆技术,请回复
发表于 2014-2-8 15:52 | 只看该作者
是不是电机螺丝松了,检查一下看看!
发表于 2014-2-8 16:19 | 只看该作者
电机检查下
发表于 2014-2-8 16:50 | 只看该作者
返厂吧
发表于 2014-2-8 16:56 | 只看该作者
楼主,您检查一下是否电机和外壳有干涉。有可能是您的电机螺丝松了。
发表于 2014-2-9 10:39 | 只看该作者
DJI 客服都来了,问题解决了吗?反馈一下。
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:33 | 只看该作者
所有螺丝经检查没有松动。一个电机一个电机的拆下测试后,发现右后电机掰杆停转时,反扭特别大。是电机有问题?还是其他问题,不敢飞了
发表于 2014-2-10 10:05 | 只看该作者
dbl8855 发表于 2014-2-9 21:33
所有螺丝经检查没有松动。一个电机一个电机的拆下测试后,发现右后电机掰杆停转时,反扭特别大。是电机有 ...
您说的反扭力是指的什么?能拍一段视频看看嘛?
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:09 | 只看该作者
视频发给谁?
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:30 | 只看该作者
视频发这里吧.掰杆停转电机时,似乎会有一个电机突然加速.如果不装桨,会咔一下,同时震动一下
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:40 | 只看该作者
亲们有没有类似情况?大疆技术说是正常的
发表于 2014-2-11 11:05 | 只看该作者
呵呵,油门拉到底后,再掰杆停机!
