查看: 1280|回复: 0
OS50发动机调试请高手指教谢谢!!!!!
发表于 2005-10-13 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷虎50V2 OS50发动机一直使用COOLPOWER15油料.主油针开了半圈左右一直正常,40起落左右,无任何硬伤,换了TOP23的油,以前用过TOP油料感觉不错,加上油以后油针未动,大约5分钟左右悬停时间,发动机自己掉转速,下来后很热,咨询TOP万经理.很热情给分析了几点原因:一、主油针开的太小,大约应开1.5圈左右,小油针再开20度左右,但是发动机富油无力,还是热.二、怀疑发动机轴承损坏。
请高手指教应该怎么调试,我问过几个朋友他们都说用的可以发动机不热,我怀疑是不是调整上有什么问题、还是发动机出了故障。另外油门曲线和螺距曲线应该怎样配合设置。谢谢!
