查看: 1633|回复: 20
B6 充电器 求救!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-2-8 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电时  有2片电压乱跳 1.0-5.0A  有问题了!打开后   线路板有两排方形的电子元件烧了  不知叫啥名?  不知道这能不能修 ?请教各位!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-2-8 18:47 | 只看该作者
电阻
 楼主| 发表于 2014-2-8 18:59 | 只看该作者
谢了!!!!!!!  还能修复吗
发表于 2014-2-8 19:15 | 只看该作者
买同型号的焊上就好了
 楼主| 发表于 2014-2-8 20:14 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2014-2-8 19:15
买同型号的焊上就好了
谢谢!!!!!!
发表于 2014-2-8 20:34 | 只看该作者
串冲过程中的放电电阻
发表于 2014-2-8 21:12 | 只看该作者
电阻烧了的话只换电阻我看悬,因为电阻烧了其他的电子设备会因为没有电阻的保护,电压过高也跟着烧掉也不一定.....还是换个A6吧有保护
 楼主| 发表于 2014-2-8 21:45 | 只看该作者
谢谢大伙的指教  考虑换新的!!!!!!
发表于 2014-2-8 22:32 | 只看该作者
长见识了。
发表于 2014-2-9 07:42 | 只看该作者
估计得换
发表于 2014-2-9 10:14 | 只看该作者
看着很实用,谢谢了!
发表于 2014-2-9 16:31 | 只看该作者
难道是排阻?
发表于 2014-2-10 14:41 | 只看该作者
红色圈起来的那个叫电阻,一般是6个120欧姆的并联起来,合计电阻为20欧姆,你需要把那一排电阻拆除,买新的换上,或者买一个20欧的换上去,另外检查相关的三极管是不是也坏了。
发表于 2014-2-10 23:17 | 只看该作者
弱弱的请教一个问题,我的B6好像也有问题,我先不接B6的电源,先接电池的主线接到B6上,怎么B6工作了LED 显示正常,可以设定模式了?这是什么情况???
发表于 2014-2-10 23:21 | 只看该作者
B6能用16V 5A 当电源吗?我的怎么用不了。都调整好参数后  确认开始充电时,显示当前电池电压15.6 然后B6嘟嘟嘟嘟嘟一直响,输出端有个IC很烫,我连忙拔掉了,这是怎么回事??求大神解释啊 !!5555555555555555555555
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:36 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-2-10 14:41
红色圈起来的那个叫电阻,一般是6个120欧姆的并联起来,合计电阻为20欧姆,你需要把那一排电阻拆除,买新的 ...
谢谢!!!明白了!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:39 | 只看该作者
KimiAngla 发表于 2014-2-10 23:21
B6能用16V 5A 当电源吗?我的怎么用不了。都调整好参数后  确认开始充电时,显示当前电池电压15.6 然后B6嘟 ...
我不懂电!!!!!!      老师们指点一下吧
发表于 2014-2-11 14:08 | 只看该作者
你这个得看到视频才知道怎么回事,仅仅靠描述讲不清楚。
发表于 2014-2-11 19:35 | 只看该作者
我用12.8V左右的冲,就爽的很,为什么不能用15.8V 5A的 电源,我的坑定是山寨的,才45元钱一块,裸板 ,今天在论坛里找到了COOP的B6充原理图,只是大概一样的,好多细节都不一样,布局应该差不多,还有个现象不知道正常不,我不接B6的电源,我把平横线和主线插上 1602就开了,也能正常设定模式,还能自己供电自己充电???
发表于 2014-2-12 11:06 | 只看该作者
你查一下,是不是那个又粗又大的二极管坏了
