查看: 2246|回复: 16
無刷電調三條線输出是直流電吧??
发表于 2014-2-8 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
無刷電調三條線输出是直流電吧??
发表于 2014-2-8 22:25 | 只看该作者
No,,,No,,,——是 变频的 交流电 哦。。。
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:37 | 只看该作者
確定是交流電嗎??
发表于 2014-2-8 22:43 | 只看该作者
他逗你呢。
发表于 2014-2-8 22:44 | 只看该作者
是直流电,电调做不到交流
发表于 2014-2-8 23:09 | 只看该作者
好像是三相电
发表于 2014-2-9 00:08 | 只看该作者
hummer6627 发表于 2014-2-8 22:37
確定是交流電嗎??
电机都是交流的
纯直流只能做电磁铁
有刷电机里有一个部件叫“整流子”其作用就是将进来的直流电转换为“交流电”以使电枢能够旋转
这种电机反过来用就是直流发电机,整流子的作用就是将电枢上的“交流电”整流为直流电再输出
发表于 2014-2-9 00:47 | 只看该作者
把直流(变频)成交流电  要是纯直流电输出还要N.P场效应管干嘛  你把无刷电机任意两根线接上毫伏级别的指针表 轻转电机轴看看指针的反应就知道了
发表于 2014-2-9 01:28 | 只看该作者
是三相交流电机啊,不然你断一根试试。这么明显的事
发表于 2014-2-9 12:31 | 只看该作者
直流不是恒流,像一些方波、尖脉冲等等都是直流,只要电流方向不随时间改变就可以了。电调可以输出三个有相位差的方波产生旋转磁场使电机转动,通过调整占空比调整输出功率
发表于 2014-2-9 12:32 | 只看该作者
当然方波可以直流也可以是交流
 楼主| 发表于 2014-2-9 16:51 | 只看该作者
一直以為輸出是正,負方波,認定為直流,這下交直流關念搞糊了
发表于 2014-2-9 20:20 | 只看该作者
交流电  并不一定 必须要是  正弦波 哦。。
只要是:时而正,,时而负 : 就叫做 交流电。
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:17 | 只看该作者
書到用時方恨少,求學環境沒實習機會,也貪玩,算虛渡啦
发表于 2014-2-10 06:05 | 只看该作者
对电机每个线圈来说,是正向方波电流,没有负向。对于输入线,有正有负。
发表于 2014-2-10 11:04 | 只看该作者
路過學習,頂頂頂
 楼主| 发表于 2014-2-10 14:10 | 只看该作者
对于输入线,有正有负??...輸入線是指什麼線??
