查看: 512|回复: 9
求救,电子设配出问题?!
发表于 2014-2-10 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气温8°,正常冷热病也不至于严重到这样。
事情是这样的,机子是亚拓250PRO有副翼,搭配GP790+420锁尾(原装配的),飞了2个月,没啥问题,今天第一电正常,第二电在飞了2分钟后,自旋后发现不锁尾,还好飞得不高,降落,没炸,断电重上,起飞,正常,30秒后,又不锁尾,尾巴总往一边跑,视频在这
以为是陀螺仪坏了,换了GY650,上电起飞正常,一阵子后,老样子。。。尾舵机换成格宁905,上电起飞正常,一阵子后,严重金鱼尾。
求各位大侠分析下,到底哪出问题了?机械应该没问题,机子满油门拿手里震动正常,之前飞了2个月都很正常,定期维护。
发表于 2014-2-10 17:37 | 只看该作者
你这是非锁尾模式吧,重新设置陀螺的中立点。
 楼主| 发表于 2014-2-10 17:42 | 只看该作者
是锁尾模式。陀螺仪什么的都重新设置了
发表于 2014-2-10 18:54 ——“来自手机” | 只看该作者
有干扰
 楼主| 发表于 2014-2-10 19:19 | 只看该作者
250小鸡,身子也就那么大,第一次在外面飞,河边,难不成是自身设备干扰?!
 楼主| 发表于 2014-2-10 22:47 | 只看该作者
今晚两个陀螺仪换了一部机子测试了1电,完全没有问题...这下问题真不知道出在哪了...
发表于 2014-2-11 09:50 | 只看该作者
会不会像那位尾管静电干扰一样,不过你是往右走,他是往左走,都是皮传。
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:52 | 只看该作者
初步判断也是这样,今天试试,我的不止右走,如果你当时打舵是左走,他也一样左走
发表于 2014-2-11 10:00 | 只看该作者
改好了记得告诉大家一下呃。
 楼主| 发表于 2014-2-11 12:46 | 只看该作者
弄了条线去尾管,还是老样子,一开始还觉得外面是绝缘漆,去漆也是老样子,见鬼了
