查看: 1472|回复: 27
皮传改480锁尾
发表于 2014-2-12 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450皮传机 急给大螺距总甩尾 皮带拉得很紧了 定速92%的油们 最大螺距只调带10度  k8 扭矩补尝调到50% 还是不行 想用480尾管 把尾巴加长些 不知道能不能改善锁尾效果 魔友门支支招吧 还有皮传尾巴没有压带轮和有压带轮区别大吗 特别是飞3d时
 楼主| 发表于 2014-2-12 18:40 | 只看该作者
好不容易发个求助帖 热心的魔友们快来冒泡吧
发表于 2014-2-12 19:12 | 只看该作者
据说,如果用原来450的尾桨夹就要用加长尾桨,如果用450尾桨最好用加长的尾桨夹。
头像被屏蔽
发表于 2014-2-12 19:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-12 19:40 | 只看该作者
把酒发表于2014-02-12 19:12:31
我只把尾吧加长  大桨还用原来的
 楼主| 发表于 2014-2-12 19:42 | 只看该作者
小草无依发表于2014-02-12 19:17:36
480皮传很容易打滑,听说的,我没改480{:1_61:}
改480的很多 没听说容易滑啊
 楼主| 发表于 2014-2-12 19:46 | 只看该作者
电调花牌 电机 6s xxd  电池 花牌
发表于 2014-2-12 20:28 | 只看该作者
加长尾管按原理讲,同样的尾桨克服自旋的力应该更大,是否能改善锁尾还得看尾巴机械是否顺滑,有没得卡涩。
还有锁尾舵机不良的原因要排除。
发表于 2014-2-12 21:43 | 只看该作者
皮帶打滑,要上皮帶壓輪!
发表于 2014-2-12 23:59 | 只看该作者
看看对转齿、皮带轮是否完好,再把皮带拉紧点试试,
发表于 2014-2-13 06:49 ——“来自手机” | 只看该作者
皮带已经很紧了,绷绷的,还是看看尾波轴承和尾轴吧,磨损已经很厉害了。
发表于 2014-2-13 18:14 | 只看该作者
大桨转速多少?
发表于 2014-2-13 21:07 | 只看该作者
不要把皮带调的太紧,用飞越加长尾桨试试。还有突然甩尾有可能电机扭矩不够,电机齿和大齿盘齿数比降低点试试。
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:21 | 只看该作者
12t 直齿  定速91%油门 转速 扭矩应该都够吧  回头把 电调 p和i 增益调大些试试
发表于 2014-2-13 21:39 | 只看该作者
电机KV 多少啊? 12要是是低KV 转速就不够的
头像被屏蔽
发表于 2014-2-14 00:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-2-14 00:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-14 11:34 | 只看该作者
小草无依 发表于 2014-2-14 00:06
为啥拧螺丝那端朝下?应该边朝上吧,要不然螺丝容易滑出
嘿嘿 加个QQ吧  你QQ多少?
头像被屏蔽
发表于 2014-2-14 11:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
