查看: 1313|回复: 10
求助!naza lite 侧翻!求参数~
发表于 2014-2-14 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架是X650 4s S3508 700KV 1238桨  naza lite单控 现在已经断了4对桨了,无奈啊。
  飞机起飞的时候很稳,悬停的时候不时的抽动一下,打小舵量后回中的时候向相反的方向抽动几下,有时候回中之后抽动的厉害了就翻了。左右转弯的时候会掉一点高度,我用的是X类型,这时候飞机就沿对角线来回抽动,抽几次就翻掉了,现在已经炸掉4对桨两个机臂一个电机了、、、这么难调求大神带啊、、
  对了,看样子和感度有莫大的关系,我用V1飞也是这个情况,默认感度下实在是让人崩溃。
  现在的感度是120 120 100 110  110 110
  不知道大家的X650感度都到多少,用650的说下自己的感度大小吧,给小弟一个参考。
  从网上找到的
  330感度  140 140 100 110 140 140
  450         150 150 110 105  150 150
  f550       170 170 150 140 170 160
  有泰安本地的模友没有,求带啊、、、
发表于 2014-2-14 10:01 | 只看该作者
楼主你好, 翻机和感度无关,请检查你的电机与电调的运作是否都正常,初步判断你飞机的侧翻现象是由电机的丢步造成。
楼主可以将桨全部拆卸,进行高速空转,测试是否有不良现象。
发表于 2014-2-14 10:37 | 只看该作者
LZ用的什么电调呀
发表于 2014-2-14 10:50 | 只看该作者
技術支持說的對阿!翻機確實和感度關係不大!
我感度從最小80~280都試過! 感度未調好只會造成機體晃動(輕微)或者反應慢遲鈍而已(並不會翻機)
還是從電機或電調!方面找問題? 電機座是否水平?電調是否做過油門曲線較準?
650軸距!我全部都用160左右! 會掉高可以試著把垂直感度加大可以改善不少。
 楼主| 发表于 2014-2-15 08:34 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-2-14 10:01
楼主你好, 翻机和感度无关,请检查你的电机与电调的运作是否都正常,初步判断你飞机的侧翻现象是由电机的 ...
高速空转的时候有异响,电机启动的时候打颤,难道这就是传说中的堵转?还是电机进角问题?
DKY 发表于 2014-2-14 10:37
LZ用的什么电调呀
老版本的好盈飞腾30A
 楼主| 发表于 2014-2-15 08:37 | 只看该作者
我感度從最小80~280都試過! 感度未調好只會造成機體晃動(輕微) ...
电机座水平,电调校准过了,电机在启动的瞬间打颤,不知道是不是堵转,我用的是飞腾30A 朗宇s3508
发表于 2014-2-15 12:21 | 只看该作者
依狀況看!很有可能為!起動時會抖動的那顆電機或者電調有問題?
請對調、電機、電調、因該很快就知道那邊出問題了?(電機可能性較大)
发表于 2014-2-15 12:40 | 只看该作者
楼主可以试试俯仰和横滚感度170-190
发表于 2014-2-21 00:40 | 只看该作者
请问 電機或電調 要怎么去检测好坏? 電機座是否水平?電調是否做過油門曲線較準?
这些都要怎么做
发表于 2014-2-21 05:36 | 只看该作者
试管小阿超 发表于 2014-2-21 00:40
请问 電機或電調 要怎么去检测好坏? 電機座是否水平?電調是否做過油門曲線較準? [/backcolo ...
很難用文字敘述!靠經驗,玩久了多看些文章帖子您因該就會了解其重要性、及要領
水平使用水平儀、電調、電機很難看出好壞,只能把槳拆除運轉測試檢查是否異音、起動異常等等判定
油門曲線校準需依照電調類型參照說明書校準!
