电池鼓肚不要轻易怪充电器电压太高.
电池鼓肚不要轻易怪充电器电压太高.
liewenchen
liewenchen
电梯直达
发表于 2005-10-15 17:21
倒序浏览
传闻XX
充电器
的电压太高,导致
电池
大肚,但我们的充电器能把电压充到4.35V,没问提.
电池电解液的电解门限大于4.5V,国家的过充标准为4.5V.
4.35V不会搞大肚子,相反放电能力更强.4.2V-4.5V之间的余量是保护带,防止串联不平衡和充电误差的.(所以平衡充电一般没必要)
但充电搞大肚子和充电器的充电方式有很大关系.......
20V铣床改CNC项目启动
2008-08-21
玩狗的进来看看
2008-07-30
流行俯卧撑
2008-07-01
新的亚拖定速器调不出来
2008-04-26
冷却液绝密配方
2008-04-22
谁出鼎盛20V的CNC 改装套件
2008-04-22
请教丝杆问题
2008-03-03
强烈要求
2008-01-14
硝基最好少用
2008-01-11
我想买铣床,大家推荐一下
2008-01-07
【论坛活动大全】
midsouth
midsouth
发表于 2005-10-15 18:07
话没说完
愿闻其详
【论坛帮助】
dpcom
dpcom
楼
发表于 2005-10-17 12:39
真有这回事
fishzh1881
fishzh1881
楼
发表于 2005-10-17 13:16
谁说平衡冲没什么必要 你就是用好的充电器也不一定好 我看台湾网站专门对平衡冲说的好处 对于单一的一块锂电充电没什么大不了的 手机电池就是这样 如果多c的电池就必要平衡 用过多次的多c电池 窜冲就冲不满了 如1800mha的慢慢就冲不到1800mha了 如果用平衡冲 电池下降的容量不是很大 这个才是最重要的
论坛老模友
论坛老模友
楼
发表于 2005-10-17 13:22
个人感觉目前电池品质相差太大了,还有使用的时候情况也不一样,但是都表现为电池大包,因为充电器是不会坏的,飞机是不会坏的,所以鼓包后怎么判断是哪里问题就显的比较茫然了
shenjq
shenjq
楼
发表于 2005-10-17 19:33
有一次我从狂模那里新买的电池,刚组好还没充电就拿去用,结果其中的一节马上就过放电大肚子了,所以平衡充电是有必要的!
liewenchen
liewenchen
楼
发表于 2005-10-17 22:38
大肚是有气体产生,主要为1化学效应 电解质电解(过充).4.5V以上.
2热效应过放,离子通道破坏,内阻变大充电时大肚.
3 电池组中有1CELL过放后强放电(一般飞机起不来了)
正常的电池充电时才大肚,但不是充电的原因.是放电(除生产工艺中排气不量等).
不过目前国内没有达10C的电池(在标准循环下),常是将容量标低.精进的电池不错,不过订单是按K来说的.
国内的锂聚严格来说是胶体电解液软包装锂电池.
liewenchen
liewenchen
楼
发表于 2005-10-17 22:47
电池组的电池是配过对的,平衡充各路电参数平衡可不容易.......过段时间单体分别充满一下即可.
平衡充充电是各CELL多满了,放电呢.......各CELL要内阻曲线,容量,放电曲线一样才行,业余不可能.
