查看: 1435|回复: 7
精灵换控对频方法
发表于 2014-2-15 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵返厂修理回来,开机自检后总黄灯闪烁,显然是精灵没有收到控的信号。原来,返厂修理时没有寄控,厂方在检测时使用别的控并进行了对频,所以精灵回家就不认老东家了,需要重新对频。关掉控,打开精灵的电池仓,接电池通过自检后,不要把电池放入电池仓,在仓的内部上方可以看到一个信号接收板,上面有个红灯,注意边上有个黑色按钮,长按这个黑色按钮,直到板上红灯开始闪烁,这时可以开控了,精灵已经可以识别老东家了。如果一红一黄常闪,扳动控制模式开关(GPS-ATTI)6-10次,重新校准指南针。此方法,应该适用于不同精灵换控使用,即更换控先对频才能用。希望对菜鸟们有所帮助!
发表于 2014-2-15 11:05 | 只看该作者
哈哈哈·
发表于 2014-2-15 11:24 | 只看该作者
发表于 2014-2-15 11:55 | 只看该作者
精灵2不放入仓怎么开电
发表于 2014-2-15 19:11 | 只看该作者
精靈2的對控暗扭在機肚,細心會找到
发表于 2014-2-15 19:39 | 只看该作者
学习!
发表于 2014-2-15 19:45 | 只看该作者
不错,不错,
