查看: 1050|回复: 11
想给四轴加个GPS跟踪器,但又怕跟飞控的GPS有干扰?
发表于 2014-2-15 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上有很多gps定位器 微型。如果飞机飞丢了,发条信息就可以跟踪坐标,不知道这个用到航模上意义大不大,另外。最重要的是,跟主控的GPS有没有干扰呢。要适得其反就糟糕了。。。
发表于 2014-2-15 12:18 | 只看该作者
同问
发表于 2014-2-15 12:25 | 只看该作者
同样关心这个东西可靠性
主观臆想,GPS本身是接收方不存在干扰
但发送信号部分属于手机概念,应该是900m段的吧
请了解的前辈解疑
发表于 2014-2-15 12:43 | 只看该作者
不能在地面测试一下吗
发表于 2014-2-15 12:54 | 只看该作者
GPS工作时只接收信号,不会干扰,信息发送也是因为炸机了,有干扰又能咋滴?
发表于 2014-2-15 14:18 ——“来自手机” | 只看该作者
没有尝试过
发表于 2014-2-15 18:13 | 只看该作者
那种车用GPS跟踪器就可以的,多个GPS只收不发,相互间是不会干扰的。GPS跟踪器的经纬坐标数据是通过手机网络发送的,频率和与图传、数传、遥控信号频率也没重叠的。
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:26 | 只看该作者
也有一定的道理,只要在飞行过程中。不干扰就行
发表于 2014-2-15 22:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-16 21:44 | 只看该作者
我也顶
发表于 2014-2-16 22:11 | 只看该作者
直接上个穷人OSD加一个DVR就可以了
飞丢了直接回放视频,然后看坐标就可以
发表于 2014-2-17 01:39 | 只看该作者
四轴能飞多远!感觉没必要,跟踪天线的主要功能是提高图像的接收信号。
