查看: 755|回复: 6
大疆FC40相机问题
发表于 2014-2-16 01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有木有人用大疆FC40相机跟2.4G控同时使用,会不会出现扰干扰?
发表于 2014-2-16 01:31 | 只看该作者
原厂控是5.8g的,不干扰
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-2-16 08:16 | 只看该作者
kaykiki发表于2014-02-16 01:31:56
原厂控是5.8g的,不干扰
来自iphone客户端
如果用天地飞9,会唔会干扰?
发表于 2014-2-16 11:01 | 只看该作者
天地飞的 好像就是2.4G控哇
 楼主| 发表于 2014-2-16 18:45 | 只看该作者
是的,所以就想请教一下,用这样的搭配是否会有问题!?
发表于 2014-2-16 22:01 | 只看该作者
你都问清楚了,都是2.4 你说干扰不干扰,或者说,不是干扰 是压制。 一个发射源在2.4g接收机旁边,发射机却在很远的你手中,你说哪个更厉害?
 楼主| 发表于 2014-2-16 22:35 | 只看该作者
嗯嗯,明白了!
谢谢!
