查看: 1013|回复: 3
d10设置SX的方法
发表于 2014-2-16 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于通道连接的问题  请参考说明书第二种连接方式,但是我是吧起落架通道(gear)连接模式通道 把AUX1(襟翼)连接一键回航通道  然后遥控设置新建一个模型(固定翼) 到模型菜单的配置输出把起落架映射到fmod开关   襟翼映射到gear开关  辅助2映射到aux5旋钮(调感度用)  然后打开油门锁定   锁定值百分之50   这样可以起到一键悬停的状态   关于失控保护   前面四个都是舵量保持状态  第五个襟翼调整为U87%  好了现在你就设置好了   关于华科尔D10遥控设置就是这样的   你们设置完之后可以看看是否正确   不知道华科尔其他系列遥控是否支持
发表于 2014-2-16 13:13 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-9 23:11 | 只看该作者
非常感谢  正需要
发表于 2015-1-7 22:20 | 只看该作者
领导能不能上个详细的视频
