查看: 3536|回复: 59
在此请教熟悉摄像机的模友:怎样把摄像机用来当摄像头使用和遥控变焦
发表于 2014-2-16 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   昨晚差一点就付款了,但从商家处得知,要买的摄像机关闭屏幕后即刻停止录像,一时没了辙,想必一定有什么方法可以使它关闭后仍能正常录像,甚至可以通过它的镜头来进行实时传输图像的办法,在墙外网站上看了不少用摄像机航拍的视频,但是不懂英文,也没有介绍他们是怎样搞的,特此在这里寻找熟悉的模友帮忙解答解答,先谢了!
   从百度中查看了一些有关HDR-CX390E的视频资料,似乎效果都好于现在使用的G3系列,色彩较为真实,不比微单差甚至还要好一些,而且摄像机竖直的造型更适合摆在机头的前方,多旋翼和固定翼两方面应该都很方便,价钱也不比G3贵,功能多就更有优势了。
实际上在国外,摄像机在多旋翼上的应用已经多年了,它的空中变焦等同于飞行距离的延长,意义不可小视。加上张国外的图片
前面的问题已经解决,现在是下面两个问题,一是用摄像机充当摄像头使用,二是遥控变焦,请了解的朋友们献计献策了
发表于 2014-2-16 23:57 | 只看该作者
自己拆开改
 楼主| 发表于 2014-2-17 00:16 | 只看该作者
哈哈,简单扼要,主意不错。最关键的没说啊
发表于 2014-2-17 00:31 | 只看该作者
如果让楼主纠结的原因是画质,那么不妨等那些航拍牛人们对画质的看法。这个机器的画质会比微单好?
发表于 2014-2-17 00:37 | 只看该作者
高速运动的画面不动怎么样啊~
 楼主| 发表于 2014-2-17 00:41 | 只看该作者
据说单从摄像角度来说,摄像机一定比微单要好,从760的机子录像中可以看出,微单是没法比的,现在就是想要一个重量别超过300克,可以竖放在机头部位,画质和价格都不比G3系列差,另外它还可以拿在手上随拍远景一举两得啊。
发表于 2014-2-17 01:19 | 只看该作者
呵呵,GH3是最佳选择!
发表于 2014-2-17 01:49 | 只看该作者
你要买带取景器类型的,关闭屏它依然在录,Sony的比如PJ820E,790E,660E,无取景器的应该不行
要不只能旋转屏幕朝外,再盖回机身
发表于 2014-2-17 01:51 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-2-17 00:41
据说单从摄像角度来说,摄像机一定比微单要好,从760的机子录像中可以看出,微单是没法比的,现在就是想 ...
1/5.8的机器能强过微单,不会吧......我觉得这机器的画质恐怕连狗3都不如。当然我没有实践,只是从指标看。
而且g3、nex、狗之类的都有上到几万下到几千的云台可用,这一点也很重要。这个特殊化的东西,经过特殊的接驳,究竟还能保留多大的使用价值。。。个人觉得不值得自己探索。
 楼主| 发表于 2014-2-17 07:24 | 只看该作者
要不只 ...
感谢感谢你的参与和建议,把显示屏翻过来再盖上你确定仍然可以录像吗?那不是更方便了吗?   当时我就问过商家了,他说不成。说不定宝网上卖东西的商家很菜,比我还菜。带取景器的八毫米的老古董我有三个,太重了,而且屏幕没法翻过来。
    你在帮研究研究吧,这个在航拍上肯定有实际意义的。
发表于 2014-2-17 07:43 | 只看该作者
这种摄像机,屏幕一合上,电源就关了,没办法,只有那种带取景器的才行
 楼主| 发表于 2014-2-17 07:43 | 只看该作者
lovexinye 发表于 2014-2-17 01:51
1/5.8的机器能强过微单,不会吧......我觉得这机器的画质恐怕连狗3都不如。当然我没有实践,只是从指标看 ...
对于指标上的东西我真看不懂,也不太相信,还是相信自己的眼睛,看它们的视频和实际用途的效果,这些在网上都能查看到,虽然经过视频网站压缩了,但是这都是同等的仍然可以作比较。至于摄像机的使用价值就更有意义了,从国外网站上和这里的零度栏目里都有前人在实际应用了,效果已经非常好了。摄像机在多旋翼领域里肯定有它非常独到的优势---变焦。举例来说在山间观察拍摄更远的景物,你的飞机是很难飞过去的,会遮挡信号失控的。此时用上强大的变焦摄像机,就可以轻松拍到千米之外的景物了不是。目前我用它倒看好它的色彩和变焦,也可以手持变焦拍摄,当录像望远镜使用。感谢你的参与啊
发表于 2014-2-17 09:51 | 只看该作者
有过相同想法!看老哥开路啦!
发表于 2014-2-17 10:02 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-2-17 07:24
感谢感谢你的参与和建议,把显示屏翻过来再盖上你确定仍然可以录像吗?那不是更方便了吗?   当时我就问 ...
我的仿冒sony摄像机,他是有这样的功能的,把屏幕180度转了之后,盖上,还能摄像,侧面还能看拍摄视频的视角。原本我是想关上还能摄像,又能节省显示屏使用的电量,省电有减少风阻,结果,只能减小风阻,省电不行了。
发表于 2014-2-17 10:04 | 只看该作者
这种外翻显示器的一般都是有一个压感开关,不是显示器的卡扣就是在显示器根部有个压感开关,把压开关的地方处理一下应该就不会停止录像了
发表于 2014-2-17 10:37 | 只看该作者
发表于 2014-2-17 11:36 | 只看该作者
这个方法是可以的,我的SONY PJ260E试过可以,飞机上挂的话建议用SONY的CX系列,比PJ系列轻点
发表于 2014-2-17 11:48 | 只看该作者
这张比较清楚,DV的液晶取景显示器是翻扣过来的
发表于 2014-2-17 13:21 | 只看该作者
jiayfcn 发表于 2014-2-17 10:04
这种外翻显示器的一般都是有一个压感开关,不是显示器的卡扣就是在显示器根部有个压感开关,把压开关的地方 ...
这是正解。
发表于 2014-2-17 17:28 | 只看该作者
这个方法比较靠谱,压感开关属微动开关,如果能拆开机器将相关的开关电路短路,就可以达到楼主的目标了。
