之前折腾了好一阵子直机,从伟力911到亚拓100X到华科尔MINI CP,都是小飞机,无数的炸啊!后来玩了小瓢虫,发觉多轴好玩,一直想弄个大个的,无奈一直没什么时间弄,年前无意在二手区闲逛,窃喜收了一套XA650PRO改700轴距,由于春节期间快递的原因,直到年后才到货,于是在实践中学习,发现关于SuperX飞控的介绍帖太少,上来跟大家分享一下,新人首次装机,有不足之处,望前辈们批评指正.
配置:
XA650pro上飞越马达座改700轴距
XAircraft SuperX飞控(专业版)
XAircraft OSD
双天4010TE7 620KV
好赢铂金30A电调
1447碳纤桨
华科尔DEVO10遥控器+RX1002 10通道接收机
富力5000MA 4S锂电池
BEHOLDER 全CNC 无刷云台狗云台
XAircraft OSD
gopro3黑色旗舰版
创兴科400图传发射
5.8G 7寸 内置双32频点接收显示器 SKY-702
由于是新手,之前也都是弄成品机的,装机过程中发生问题也不少,说出来丢丢人算是给大家提个醒儿吧!其实主要问题发生在布线上,机臂是可以折叠的,而上下两个板离得太近,这就造成了一定要用捆扎带把线固定,我就是没固定结果一折叠把线挤断了,结果拆了重新装啊!再就是上机臂螺丝时候上点螺丝胶,要不会滑丝.
遥控部分,由于之前一直在玩华科尔的东西,所以手头有个DEVO10的控,就用上这个控了,但是发现说明书上没有关于DEVO10的设置方法,于是研究了一下,其间还烧了一个接收机,接线方法参考说明书上第二种接法
DEVO10的设置上,首先新建一个模型并命名,然后设置机型为固定翼,不用设置反舵,油门锁定禁止,起落架启用,通过实践发现DEVO10控没有AUX1,所以我认为起落架就是1,而AUX4 AUX5都是旋钮,所以只有AUX2/3,可以把一个三段开关也就是FMOD设置到AUX2或者3,然后插到飞行模式接口,接收机上的起落架接口直接插到安全模式接口,无刷云台的俯仰/横滚可以接到AUX4/5,当然要是调感度的话也可以插到AUX4/5,之后进入遥控器的失控保护设置,把失控保护内起落架一项设置为+125(实践发现设置成+多少都成,只要不是 舵机保持就成),这样就基本设置完了.
接下来是OSD图传部分的设置,推荐新手直接去官网买个OSD狗3音频线,有点小贵一根线49,动手能力强的可以自己焊,接线方法本论坛上就有,我手艺不成直接买的 把狗3一头接在USB口上一头接在OSD的AV1in上,输出端有点费事,要焊线了狗3,把发射端的视频线和地线接到AVOUT的视频线和地线上,接好后发现显示器要不就只有黑屏加OSD信息,打开狗3后就只有狗3画面,后来给客服打电话,发现要把狗3和飞控都设置成N制才可以,切记切记 折腾了一天了,现在不上桨已经正常了,太晚了先写到这吧!想到什么再补充吧!改天出门试验下,呵呵!
