查看: 591|回复: 6
图传的选择问题
发表于 2014-2-18 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个罗美2.4g的图传接收器  发射器坏了 现在是再买个罗美的2,4发射器呢(1w的600多) 还是换上5.8g的2w 图传(500多 淘宝上特别多的那种)
实际上我这两个都没用过  我想大家也都很关心5.8g2w 一般情况三叶草的正常距离是多少
请用过的人给指点一下~
另外我用的载机是天行者的x8  想把GPS和图传分别放到左右两个机翼上  那么走线的时候就会走舵机的槽  会对舵机有干扰么?需要再用锡纸包裹做屏蔽码?
发表于 2014-2-18 15:39 | 只看该作者
我觉得出掉罗美2.4G接受,买个5.8G套装。这样无论你用什么遥控频率,都不会受到干扰。
发表于 2014-2-18 15:44 | 只看该作者
出2W 5.8g  收罗美接受
 楼主| 发表于 2014-2-18 16:45 | 只看该作者
hmmwv2011 发表于 2014-2-18 15:44
出2W 5.8g  收罗美接受
你的图传大概能多远?
发表于 2014-2-18 17:05 | 只看该作者
昨天跟1.2g的一起拉锯。
1.3公里,我走到公路没路走了就回去了。1.3公里时5.8g信号还算比较稳定,但是没有1.2g的稳定。
发表于 2014-2-18 17:17 | 只看该作者
2.4配433呗 老远了
发表于 2014-2-18 17:23 | 只看该作者
用1w的也差不多了
