查看: 1295|回复: 24
新手关于450飞机用芳生螺丝
发表于 2014-2-18 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手买了架山寨450练悬停,换配件时螺丝不是滑丝就是断了。尤其是换3轴时螺丝特别容易滑丝,看论坛说芳生的螺丝好,但是不知道买哪些尺寸规格的。望前辈指点450螺丝的规格,比如机身,大浆,尾桨,三轴用的螺丝尺寸。另外轴承也望指点买什么尺寸的,用在哪里?先谢谢各位了。
 楼主| 发表于 2014-2-18 20:26 | 只看该作者
没人指点吗
发表于 2014-2-18 20:35 | 只看该作者
某宝,搜芳生螺丝,第一个就是,上海的好像。型号看飞机说明书照着买就行,有个别的螺丝配不到。还有工具一定要好的,我用的YT的工具。芳生螺丝还不错,不过工具不好也不行
 楼主| 发表于 2014-2-18 20:51 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2014-2-18 20:35
某宝,搜芳生螺丝,第一个就是,上海的好像。型号看飞机说明书照着买就行,有个别的螺丝配不到。还有工具一 ...
没有说明书哦
发表于 2014-2-18 21:09 | 只看该作者
查450螺丝包 芳生
来自iphone客户端
发表于 2014-2-18 21:19 | 只看该作者
一般网上的航模店都有整套450的侧板螺丝卖。找专业航模店
发表于 2014-2-18 22:06 | 只看该作者
會生鏽  連塔羅的烂螺絲都不會鏽
白铁的也生鏽    不知好在那?
发表于 2014-2-18 22:21 | 只看该作者
要好的螺丝刀才行,,,
发表于 2014-2-18 22:57 | 只看该作者
下载相应版本450亚拓说明书,里面有各部位螺丝轴承的型号。
发表于 2014-2-18 23:40 | 只看该作者
建议就是拧个螺丝别用那么大力了
 楼主| 发表于 2014-2-18 23:57 | 只看该作者
qjc发表于2014-02-18 23:40:27
建议就是拧个螺丝别用那么大力了
主要是横轴,这个紧的程度很难把握
来自iphone客户端
发表于 2014-2-19 01:42 ——“来自手机” | 只看该作者
vijayhoo 发表于 2014-2-18 23:57  主要是横轴,这个紧的程度很难把握  来自iphone客户端
宁出内伤还不如不拧
发表于 2014-2-19 23:00 | 只看该作者
主要是横轴,这个紧的程度很难把握
来自iphone客户端
螺丝轻轻带到位上胶即可。拧太紧反而可能把螺丝拧出问题,也很容易滑丝。
发表于 2014-2-20 14:13 | 只看该作者
来学习的
发表于 2014-2-20 14:20 | 只看该作者
主要是横轴,这个紧的程度很难把握
来自iphone客户端
有什么难?记住一条,横轴螺丝是上胶紧固的不是出死力上紧的。
发表于 2014-2-20 14:24 | 只看该作者
楼主别那么麻烦了 直接买冰人螺丝 有450一套的30多好像省事
发表于 2014-2-20 14:26 | 只看该作者
有些人觉得上胶拆卸不方便,宁愿出死力拧,但是模型的螺丝太小,用力过度不滑丝也很容易内伤,拆卸前用电烙铁加热一下,等螺丝胶软化就很容易拆了。
 楼主| 发表于 2014-2-20 14:39 | 只看该作者
jing_lee发表于2014-02-20 14:26:37
下次试试
来自iphone客户端
发表于 2014-2-20 14:54 | 只看该作者
450pro的我的好像有个统计表
发表于 2014-3-1 22:26 | 只看该作者
baodesi 发表于 2014-2-20 14:54
450pro的我的好像有个统计表
什么表?发来看看
