查看: 3959|回复: 14
富斯9(ER9X)设置6段开关配合APM飞控
发表于 2014-2-19 00:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩APM 想用富斯设置6段开关。
设置成这样就有了5通道了。6通道稍微改一下参数就OK
这是天九
这是天九
天九设置的六段
天九设置的六段
想富斯9也这样设置
想富斯9也这样设置
想像天九一样设置,不一样也行大致都行
想像天九一样设置,不一样也行大致都行
发表于 2014-2-19 03:11 | 只看该作者
直接下载eepe配置文件或按下面的图设置即可
有三种方法可以实现,1、混控设置,2、自定义开关设置(不实用,只是作为演示)3、曲线模式(最简单)
最终实现的效果都一样,只是显示一下强大的er9x多种自由的设置方式(opentx更强大,更自由)
自定义开关方式包含在以下eepe存档文件里,下载后可以参考
下载链接:
er9x-6段开关配置文件-eepe-M128 (DIY套件的下这个)
er9x-6段开关配置文件-eepe-M64 (富斯9下这个)
gea关,id0 1 2输出 1 2 3段
gea开,id0 1 2输出 4 5 6段
ch15为123段初始输出值
ch16为456段初始输出值
最后合并混控进CH5输出(可以自己把CH5上的混控设置挪到CH6或其它通道上)
可以根据自己需要任意更改设置
设置抓图,通道参数里的R 为REPLACE,一定要选这个,不能ADD
方法一:利用混控实现
方法二:利用曲线实现CV1 123段,CV2 456段
(各3段数据使用5点曲线里的 最低、中、高实现,中间值随便输入即可)
(opentx的话会比er9x更方便实现)
欢迎加群303395499(Frsky X9D 交流群) 和 259248783 (er9x-OpenTx自由) 共同探讨
发表于 2014-2-19 07:19 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-19 09:07 | 只看该作者
这个真的不错,必须顶一下
发表于 2014-2-19 09:11 | 只看该作者
非常感谢这位提供的几种最牛的标准答案!我之前就是仅仅在5通道混控里添加Replay开关值,只叠加出4种模式。赶紧收藏了~~
发表于 2014-2-19 09:34 | 只看该作者
记个号。
发表于 2014-2-19 11:08 | 只看该作者
不错!学习3!
不错!学习3!
发表于 2014-2-19 11:11 | 只看该作者
不错!学习!
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:15 | 只看该作者
大神 太厉害就是不一样我现在正照着你那富斯设置图片设置。 太难啊  慢慢摸索
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:26 | 只看该作者
   看我这个设置的对吗
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:31 | 只看该作者
hohohz 发表于 2014-2-19 09:11
非常感谢这位提供的几种最牛的标准答案!我之前就是仅仅在5通道混控里添加Replay开关值,只叠加出4种模式 ...
我按照图片上面的设置了最后怎么合并?
发表于 2014-2-19 16:20 | 只看该作者
gdyan5200发表于2014-02-19 13:31:34
我按照图片上面的设置了最后怎么合并?
按抓图上的ch5设置就是合并,全部由ch5输出
来自iphone客户端
发表于 2014-2-19 18:48 | 只看该作者
学习
发表于 2014-9-6 01:08 | 只看该作者
图片呢 怎么看不到哦
