查看: 5402|回复: 47
开源头追没搞成 变身230轴距的MWC小四轴
发表于 2014-2-19 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间学习了开源头追的帖子 立马搞了个Arduino Nano和GY85 兴冲冲地做好后才发现自己的天9用不了开源头追
最近天气老是刮风下雨的难有时间出去飞 于是把原先的小电机和手头的材料做了个230轴距的MWC小工字四轴 家里玩玩也不错
Arduino Nano+GY85  1510电机 5030桨  电量报警器坏了不报警 最后没电掉了下来 因为之前已飞了4分多钟  850mah电池
发表于 2014-2-19 22:54 | 只看该作者
起飞重量多少啊?
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:02 | 只看该作者
sabaka 发表于 2014-2-19 22:54
起飞重量多少啊?
装好后没称过 机架部分是65克
发表于 2014-2-19 23:11 | 只看该作者
3S 850 大概能飞多久额?
发表于 2014-2-19 23:12 | 只看该作者
3S 850 大概能飞多久额?
发表于 2014-2-19 23:18 | 只看该作者
  我原本也想做一个这种小的,预计起飞重量200出头的,还专门测试了下这个1510配这种三叶桨2s电池半油门大约100克推力,全油门260左右。全油门记得是4.3a,半油门不记得了好像1a多,搭配2s1800  10c的电池悬浮应该能超过20分钟
发表于 2014-2-19 23:20 | 只看该作者
很漂亮
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:21 | 只看该作者
a417930899 发表于 2014-2-19 23:12
3S 850 大概能飞多久额?
这是以前的旧电池 不好用了  改天用3S1350的新电池试试 用2S电池可能更好
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:26 | 只看该作者
谢谢 以前就是看您的手抛MWC才开始玩MWC四轴的
sabaka 发表于 2014-2-19 23:18
我原本也想做一个这种小的,预计起飞重量200出头的,还专门测试了下这个1510配这种三叶桨2s电池半油门大 ...
是的 2S电池轻 效率更好
发表于 2014-2-19 23:27 | 只看该作者
  2s应该完全够了,2s4个电机半油门都有400克推力了
发表于 2014-2-19 23:28 | 只看该作者
你这机架用什么材料做的..我也想做一个
发表于 2014-2-19 23:36 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-2-19 23:28
你这机架用什么材料做的..我也想做一个
    应该是碳棒加碳片,用502和螺丝固定
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:38 | 只看该作者
你这机架用什么材料做的..我也想做一个
10*10*8.5MM外方内圆碳纤方管  1MM厚碳纤片加固 415胶水加M2螺丝固定 这个方管比你原先介绍那个应该便宜些 但容易裂 打孔要小心  我用1.9mm小钻
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:46 | 只看该作者
是啊 2S电池又可以便宜些 不需要3S的
发表于 2014-2-19 23:50 | 只看该作者
天九能用啊!你需要的只是另加一套433转发。。。
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:56 | 只看该作者
本想简单体验一下头追 也不远程FPV 就暂时搁下了
发表于 2014-2-19 23:58 | 只看该作者
多轴嘛,坑深路远
发表于 2014-2-20 00:06 | 只看该作者
2S 上5030也够? 一直都想装台这样的四轴,方便携带
 楼主| 发表于 2014-2-20 00:13 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-2-19 23:58
多轴嘛,坑深路远
这个坑很难爬得出来 慢慢玩了
