查看: 1696|回复: 13
400mw图传 700线摄像头 两种视屏采集软件初体验(四叶草天线)
发表于 2014-2-20 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       昨天700线的摄像头到了,迫不及待进行了测试,对图传和摄像头都不是很满意,果然是一分钱一分货,馅饼不常有,请欣赏我们的猪脚登场。
用EasyCAP采集卡配的软件录制的
在录像中软件存在兼容性问题,长时间录制就停止响应,画面色块比较严重。
用会声会影X5采集
      所有视频在本地效果稍好一些,加上机子重心没调整好,比较抖动。总体来讲,从录制效果看还是会声会影效果好的多,图像没有明显的色块,可以选择视屏压缩配置文件,功能丰富。摄像头却实在还原度很差,感觉像黑白相机。这种700线的摄像头只适合第一视角飞行看个方向或者加OSD看看导航信息,真要航拍最差也要山狗,鹰眼之类的。我已购入山狗一枚,期待啊。。。。
      接下来说说400mw的四叶草图传,我不知道是不是因为离信号塔(约100米)近的缘故还是机架小干扰厉害,图像闪屏,雪花厉害。最佳效果以目前测试环境结果来看在百米,图传看来还是要大功率的才好,因为要考虑到实际使用环境的各种干扰。
发表于 2014-2-20 17:01 | 只看该作者
不是要大~~~是要好牌子的~~
发表于 2014-2-20 17:43 | 只看该作者
还行还行
发表于 2014-2-20 18:12 | 只看该作者
果然泰斗,你用 的桨不行啊,所以才会抖,和重心倒是没多大关系
发表于 2014-2-20 18:16 | 只看该作者
这种手工的 四叶草 天线 距离都不是很远
 楼主| 发表于 2014-2-20 18:59 | 只看该作者
桨摔了几回,我知道平衡不好,但没加图传前都不抖,新买的配件还没到,郁闷,广州走了9天快10天了还没到
发表于 2014-2-20 19:13 | 只看该作者
还真没见过抖成这样的四轴,我固定翼航拍都要好很多
发表于 2014-2-20 21:10 | 只看该作者
我晕车哥哥
发表于 2014-2-20 22:58 | 只看该作者
发表于 2014-4-3 23:50 | 只看该作者
这图传有多远啊
 楼主| 发表于 2014-4-4 00:54 | 只看该作者
现在调好了,300米稳定,偶尔有闪屏,没拉过距
发表于 2014-5-14 11:02 | 只看该作者
我是另外一个品牌的图传,400mW,标配直杆天线,发射2db,接收5db。
在1km处有少量麻点,图像基本还是清晰的,如果角度不当(应该是发射被遮挡)会严重雪花,飞机转个角度就好了。
再远飞机续航能力不够,没测试。
发表于 2014-5-14 12:51 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-2-20 17:01
不是要大~~~是要好牌子的~~
正解
发表于 2014-5-20 00:39 | 只看该作者
