查看: 991|回复: 4
电机和电调的问题~~~
发表于 2005-10-18 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25T 540电机最大承受电压是多大?车用双540电机配什么电调好?是不是电调输出电流越大电机转得越快?比如最大输出100A的和最大输出800A的电调有多大差别?
发表于 2005-10-18 19:35 | 只看该作者
1、一般车用540电机都是用7。2V电压,比赛有规定的。如果自己玩的话,用8.4V甚至更高也行。但25T的电机,最好不要超过10V,不然可能发热较大,效率下降。
2、车用双电机的话,要用功率大的点的电调,也不要只看标称安数,市场上的车用电调电流通虚标太多,如果用两个23T的电机并联,其本上可以选用能支持12T或更低T数的电调才行。以前我用过一款冲浪者的双向电调,上面有14个FET,能支持10T电机。如果电调没有标出电机的T数,就要看上面FET多少,一般FET超多的,其最大电流就越大,也就能支持更低T数的电机。FET就是场效应管,也就是电流调整管,一般是黑色的上面有一小块金属片,有三个脚。
3、不是。电机的最高转速是由电机本身和电池电压来决定的。同时这两个因素也决定电机消耗的电流。电调的选择就是:电调支持的最大电流,要大于或等于电消耗的最大电流就行了。
例如:如果一个540电机最大消耗的电流是50A,这个电机就可以用50A、100A或200A电调的任意一个,其效果也是一样的。但如果这个电机最大消耗电流是100A的话,如果用50A的电调就会把电调烧坏,而电机是不会坏的。
 楼主| 发表于 2005-10-18 20:24 | 只看该作者
谢谢楼上的回帖
 楼主| 发表于 2005-10-18 20:37 | 只看该作者
板主顺便问问有什么好点的电调推荐一下
发表于 2005-10-19 09:00 | 只看该作者
好久没玩车子,现在好像有好多便宜的双向电调,如果是20T以上的电机,一般100元左右的电调就能对付了。
