查看: 1658|回复: 9
D10(已刷S大固件)能不能用山寨AR6200接收?
发表于 2014-2-20 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AR6200接收外接的那个是不是卫星?
遥控距离大概多少,容不容易失控?
请大神指教。。。
发表于 2014-2-20 22:31 | 只看该作者
可以用,AR6200那是双天线接收,减少失控几率。
 楼主| 发表于 2014-2-20 22:40 | 只看该作者
谢了
发表于 2014-2-20 23:09 | 只看该作者
  请问 你的 D10 刷机 之后,有没有
“通道 保持” 功能 —— ??——
具体说:就是 通过拨动某个开关、来 冻结 CH3,CH6 的数值。
例如:直升机 在悬停的时候,我 拨动 某个开关:这时候
CH3 ,和 CH6 就 保持不变 —— 哈哈 可以防止误操作
广义点说: 被冻结的通道 可以由用户自己设定,不仅限于CH3,CH6。
更完美的做法是:当 被冻结的通道 出现了 摇杆位置变化 超过 2%
D10 就应该 :“笛笛笛” 的 发出 警告 声音。直到 用户 把 摇杆
恢复到 冻结 之前的 位置 (+/- 2% ) 的范围 内 。。。哈哈 完美。
 楼主| 发表于 2014-2-21 00:29 | 只看该作者
caosix2发表于2014-02-20 23:09:15
{:1_73:}{:1_57:}{:1_45:}  请问 你的 D10 刷机 之后,有没有
“通道 保持” 功能 —— ??——
CH3 ,和 CH6 就 保持不变 —— 哈哈 可以防止误操作 哦{:1_61:}!
这个还真不知道
来自iphone客户端
发表于 2014-2-21 01:30 | 只看该作者
300米,也没也好多少
发表于 2014-2-21 11:47 | 只看该作者
我也是D10的控您在哪怎么刷的固件啊    我不会刷
 楼主| 发表于 2014-2-21 12:13 | 只看该作者
多潜水就会了
 楼主| 发表于 2014-2-21 12:14 | 只看该作者
http://www.rctw.net/thread-241130-1-1.html
发表于 2014-5-24 16:59 | 只看该作者
为什么要用山寨的?大家都不要用山寨的,让它自取灭亡吧
