想办法给E12减肥 原本配4530电机 不算电池重量在3810克 现在把电机换成K800电机 可以减去200多克的重量 十分可观
原配是4530 450Kv
不算电池配置为K200 4530 vbar 9353 256 Edge713 Edge105 只有3810克
更换K800 电机
4530重745克 K800重500克 单电机重量就轻了245克 所以更换电机后 减去200多克 应该不是问题 减到3600克内应该不是问题
同时更换了杨格710浆 因为edge713是 60Mm宽 杨格710是64Mm宽 浮力差很多 这样一来应该达到了我需要的手感了 需要注意的是
原配的电机齿是6Mm的电机齿 如更换K800电机 需要换成8Mm的电机齿 幸好有出8Mm的改装电机齿供选择
