查看: 1070|回复: 9
关于NAZA飞控起飞状态的问题
发表于 2014-2-21 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天组好一个四轴,在办公司加配重限高,起飞高度只有20cm,执行掰杆动作,还没有等我推油门就直接停转,再尝试掰杆,电机有反转的趋势,有绳子拉住,要不直接就翻了,尝试了五六次都重复以上两种情况。本人也玩了三四年的航模了,从没有遇到过这种情况。有人能帮忙解释一下吗?
发表于 2014-2-21 16:55 | 只看该作者
1、做好电调较准。
2、naza解锁后在10%油门以下会认为是无油门,几秒后会自动重新加锁。
 楼主| 发表于 2014-2-21 17:22 | 只看该作者
3dhx 发表于 2014-2-21 16:55
1、做好电调较准。
油门校准是一个一个的单独校准还是四个一起校准好?
就是因为我推油门瞬间就不转了,所以我才发帖问问高人,我推油门解锁后,回中位,推油门这个过程我还是知道的。
发表于 2014-2-21 17:32 | 只看该作者
就是因为我推油门瞬间就不转了,所以我才发帖问问高 ...
当然是最好四个一起校准,我就是因为一个一个电调校准,导致起飞即翻,损失了五六只桨
发表于 2014-2-21 18:07 | 只看该作者
有可能是缺项
 楼主| 发表于 2014-2-22 00:00 | 只看该作者
那我在重新校准一下
为什么会停转呢?只有连续执行掰杆动作好几次都没能起飞
发表于 2014-2-22 06:15 | 只看该作者
xx学习学习
发表于 2014-2-22 13:00 | 只看该作者
如果你感觉还是自己的问题,那就只能说明是设备问题,建议返厂。
但看了你这种情况,有可能是你将电机顺序搞错了,要不就是没按规范操作,一接电就解锁要飞了!
发表于 2014-2-23 14:39 | 只看该作者
楼主你的机器校正的没?我的也存在这样的情况
请问你是怎么做的
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:18 | 只看该作者
但看了你这种情况,有可能是你将电机顺序 ...
一上电解锁他飞就好了,一上电解锁就软了,才是我发愁的
