查看: 11846|回复: 105
1300轴距大八轴即将亮相(成品下线,有图、有视频~)(3月23日已更新)
发表于 2014-2-22 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不多废话,直接上图,为了更大的设备上天,为了更加安全,1300的轴距,完美结合大疆收放脚架系统与云台
中心板350mm,感谢群里的大侠提供了完美的imu减震方案,直接采用吧。
imu减震座
evo两边的耳朵很好用。
不小的电机,单个50%拉力在2.3公斤。
因为要安装大疆的收放脚架,所以采用三层中心板。
没有减震套件,比较土的方法。
未完待续……
更新线——————————————————————
轴距有点大,不折叠没办法,还是做不到s1000那样快捷的折叠,只能随身携带M6螺丝刀,八个机臂用螺丝固定。
未完待续……
更新线———————————————————————————————————————————
8号硅胶线+8mm的RCPROPLUS,很粗壮。
布线,布线,布线……真™的麻烦!!
装个飞机,工作台就像被洗劫了一样,这是什么节奏~~
未完待续……
折叠后很省地方,后备箱完全无压力,就是没有折叠桨,郁闷哦,真想把桨劈开,自己改装折叠。下一步就准备做个航空铝箱,里面定制海绵,完整的卡进去。
下午小飞了一下,看来我的几块电池真的该退休了,居然一起飞就报警,最后一次还给我瞬间掉压,直接倒向一边,还好不高,果断收油,脚架重重的摔在地上,有惊无险。今天测试了一下,还有两块大疆15000的电池可用,明天硬挂gopro测试震动。
(ps,还在犹豫,这么大的飞机,用4块5000,45c的并联。还是用用2块10000,25c的并联。还是用1块16000,15c的?跪求高手解答。我bb响设3.7v,一起飞就报警,是不是电池该扔了。。。)
第一次飞,绑了个5kg的沙袋,加上飞机4.5kg,电池,差不多起飞重量在11kg,就是电池不给力,留空时间没有测试出来。
更新线—————————————————————————(2月26日更新)
来几张细节图吧,还在继续测试,电池的问题啊!!已经定了格氏10000,25c的准备两块并联,还有8000,30c的两块并联。
焦急等待电池中,昨天硬挂了gopro测试震动,随后上测试视频。
终于测试出结果了,
2块杂牌12000电池,全机15kg,3.5报警,时间12分钟。(报警时只是其中一块报警,应该是某片电芯质量不过关,回电电压均在3.8。)
2块用了半年的绿皮15000电池并联,全机16多kg,3.5报警,时间11分钟。(还是只有一块电池报警,回电在3.8。)
更新线——————————————————————————————————————(3月18日更新)
让大家久等了,月初外出开会半月,终于回来,抓紧上云台测试,视频还在审核中,敬请关注!
给飞机做了个头盔,重新布线,又把gps加高,远离干扰源。
成品亮相!稍后飞行视频!
搭载z15-5D云台测试视频
最新测试时间,3块10000电池并联,3.7报警,飞20分钟。
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:57 | 只看该作者
自己坐沙发,不知道这个减震柱的效果怎样,网上买了十几种,挨个试吧。
发表于 2014-2-22 11:02 | 只看该作者
虽然还不知道是啥样,但看那8个电机给人感觉是很厉害的哦
发表于 2014-2-22 11:43 | 只看该作者
中心板要有足够刚度来确保不会发生形变,中心板的连接柱上用减震不妥的
发表于 2014-2-22 11:59 | 只看该作者
什么电机?看着很带劲。
发表于 2014-2-22 12:00 | 只看该作者
好机,,顶一下
发表于 2014-2-22 12:04 | 只看该作者
好机,土豪
发表于 2014-2-22 12:06 | 只看该作者
看到这里
我这个穷比初中生哭了
发表于 2014-2-22 12:15 | 只看该作者
这电机带1855动力太富裕。带20寸差不多。
发表于 2014-2-22 12:17 | 只看该作者
上U8算了土豪,想问的是你这飞机缺飞行员不?
发表于 2014-2-22 12:21 | 只看该作者
你那8个电机就家长不菲吧  土豪的架势 做工完美了
 楼主| 发表于 2014-2-22 12:31 | 只看该作者
这是第三层中心板,下面连接脚架,云台。上面两层还是正常结构
发表于 2014-2-22 12:44 | 只看该作者
不明觉厉!
发表于 2014-2-22 12:45 | 只看该作者
大手笔,顶楼主!
发表于 2014-2-22 13:06 | 只看该作者
楼主是要上摄像机航拍的节奏啊
发表于 2014-2-22 13:18 | 只看该作者
电机很nb
发表于 2014-2-22 13:32 | 只看该作者
不明觉厉啊..
发表于 2014-2-22 13:47 | 只看该作者
这个下了血本了啊
发表于 2014-2-22 13:55 | 只看该作者
这个帖要持续关注啊
发表于 2014-2-22 14:03 | 只看该作者
火贴前留名!
