查看: 1503|回复: 1
(求助)APM不能与Mission Planner连接。
发表于 2014-2-22 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近焊了2块APM板子,都出现同样的问题。
按教程写入Mega32U2 和 2560 固件,MP能连上,刷3.1.2固件,连接会超时,但终端没问题,CLI下初始化陀螺仪、罗盘没问题,在test下可以显示陀螺仪、罗盘数据,但就是连不上,2块板子都是。在MP刷固件没问题。
刷2.9的固件,能连上,但罗盘、陀螺仪数据不能显示,但CLI下正常。
多次刷32U2及2560的bootload及更换版本,还是不行,请有经验的大神麻烦看看。
PS:3.3V电压是正常的。试过更换为500mA的LDO,故障依然还在。
 楼主| 发表于 2014-2-22 19:08 | 只看该作者
把APM刷了 ArduRover V2.45 能连上,陀螺、GPS、罗盘正常。
多轴版就不行了,郁闷啊!
