查看: 1703|回复: 20
火大了,找不到精度高点的BB响电压测量器
发表于 2014-2-22 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了3次不同牌子的BB响了,居然只有一个相对比较准的,多数是有一片或者2片电压差别比较大的,
有没可靠点精度高点的响度响点的BB响阿,
发表于 2014-2-22 20:10 | 只看该作者
万用表 fluke
发表于 2014-2-22 23:28 | 只看该作者
大概就行了吧。差个0.1左右问题不大吧。。。难度你要把锂电放到2.8V
发表于 2014-2-23 00:15 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-2-23 00:18 | 只看该作者
买个电显吧··3个BB响都是一个电显的钱了··
发表于 2014-2-23 00:22 | 只看该作者
我的3个bb没一个精准的
发表于 2014-2-23 15:16 | 只看该作者
BB响要这么准干嘛啊?
不要抱怨BB响不准,先检查一下你的充电器准不准吧
发表于 2014-2-25 14:37 | 只看该作者
BB响可以用可调电源加万用表测试,多买几个,挑好的用,不好的送人。实际使用误差不会太大,按照实际电压调整下报警电压就可以了,没必要把电池放电到下限。
发表于 2014-2-25 15:40 | 只看该作者
一分钱一分货,这东西卖你手里才几块钱,你说出厂多少钱,这价钱能出好东西吗
有能力自己改精密电阻,这都设计不差,差的是无件用料
发表于 2014-2-25 23:05 | 只看该作者
几块钱的东西,别对它要求太高
发表于 2014-2-28 22:33 | 只看该作者
差个0.0几影响又不大,楼主要那么准确干嘛
发表于 2014-2-28 23:36 | 只看该作者
如果一个便宜BB响有那么高的精度,那么精准的电量显示器还会有谁要?
发表于 2014-11-13 22:36 | 只看该作者
上网搜MATEK,比格式还好一些
发表于 2014-11-14 12:05 | 只看该作者
过高的精度在这里P用没有... 除了心理满足之外。
发表于 2014-11-15 18:05 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=15080293658
不知道这东西是否和你的胃口?
注:实际无货,价格乱标的!~
发表于 2014-11-16 09:24 | 只看该作者
bb响就是看个大概的,认真就输了
发表于 2014-11-16 18:24 | 只看该作者
还是要准点好
关键这种不准的是单芯不准,充满电后,有个电芯4.15 另一个就4.25
如果设置报警的话就坑爹了,经常会提早报警啊
发表于 2014-11-16 21:13 | 只看该作者
主要报警,要准万用表测吧
发表于 2014-11-18 14:49 | 只看该作者
看看这个精度是否满意,还可记录放电中最低的电压值。
发表于 2014-11-19 17:14 | 只看该作者
BB前6节的误差现在就+/-0.02V了,现在也比较准了。网上很多啊
