查看: 3680|回复: 41
精灵2带原厂图传问题
发表于 2014-2-22 20:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的精灵2代,带着原厂蘑菇头图传,但是显示器上有时候黑乎乎一片,有时候水波纹,飞出300米就断断续续了,不知道大家的图传和我的情况一样吗?另外,显示器看不清楚的情况大家也有吗?黑乎乎
 楼主| 发表于 2014-2-22 20:29 | 只看该作者
沙发自己坐
发表于 2014-2-22 20:36 | 只看该作者
我也是大疆原装图传,也是大概300多米高就花的厉害,从1米开始就偶尔黑一下,因为我不是不蓝屏雪花屏的。
也想知道该如何解决,按说这图传不便宜,不应该啊,有个朋友简易我接收天线换平板,没有研究
重庆天气一直不好,等天气好了,再去测试下,看看如何解决了
发表于 2014-2-22 22:14 | 只看该作者
DJI图传真的这么糟吗,正想如一个呢?
发表于 2014-2-22 22:35 | 只看该作者
我的也是一樣求解!
发表于 2014-2-23 20:11 | 只看该作者
都一样
发表于 2014-2-23 20:37 | 只看该作者
买个平板就解决了
发表于 2014-2-23 20:43 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2014-2-23 20:55 | 只看该作者
平板天线?多少db?什么型号?
我的大疆也是会是不是黑屏,又很快恢复。300多米高就比较花了。
发表于 2014-2-23 21:03 | 只看该作者
dcbigshow 发表于 2014-2-23 20:55
平板天线?多少db?什么型号?
14DB  90元可以买到,大部分买200元左右
发表于 2014-2-23 22:18 | 只看该作者
这方法真的有效吗?我也是原厂DJI图传 效果很不好!
这样改平板,你最远飞到多少?画面怎么样?干扰嘛?谢谢
发表于 2014-2-23 23:09 | 只看该作者
你们把发射安装在精灵的什么位置呢?
发表于 2014-2-24 11:07 | 只看该作者
我的DJI 5.8G图传也是这样,画面时有时无
发表于 2014-2-24 11:24 | 只看该作者
我phantom2上的dji5.8图传,在100米范围内也会时不时的屏幕雪花或者闪动,请问这是频道没选择好,还是有干扰。还是什么情况呢,十分感谢~
发表于 2014-2-24 13:09 | 只看该作者
achao 发表于 2014-2-24 11:24
我phantom2上的dji5.8图传,在100米范围内也会时不时的屏幕雪花或者闪动,请问这是频道没选择好,还是有 ...
先看一下 图传接受上的LED灯 闪烁的频率和颜色 是不是和发射上面的 一样。。。。安装平板以后要对着飞机效果才好!
发表于 2014-2-24 13:56 | 只看该作者
我的也是这样的情况,有时候飞出100米左右就开始有雪花或闪动,然后就不敢飞远了,赶紧回航,大疆原厂5.8G图传,频率是2通道,发射和接收都一个频率,说明不是说1.2KM的距离吗?还需要设置什么参数吗?
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:38 | 只看该作者
这个好用吗?
发表于 2014-2-24 16:24 | 只看该作者
楼主可以上一张飞机与图传的安装照片,图传的信号传输对周围的飞行环境也有较高的要求,可以尝试调整蘑菇头,更换传输频道。
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:46 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-2-24 16:24
楼主可以上一张飞机与图传的安装照片,图传的信号传输对周围的飞行环境也有较高的要求,可以尝试调整蘑菇 ...
就是这样的,可以吗?另外调频怎么调,我知道接收器怎么调,发射机的没调过
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:56 | 只看该作者
newlookhjs 发表于 2014-2-24 18:01
建议楼上的把磨茹头换到另一面,据说磨茹头离指南针太近会干扰指南针信号。我的也是和你差不多,但把IOSD放 ...
平板天线的效果拭目以待,记着给我回个消息,说一下效果
