什么电机好
什么电机好
cast510
cast510
电梯直达
发表于 2014-2-23 09:10
倒序浏览
电机
哪个牌子质量好一些,昨天xxd电机失去动力迫降。想买个质量好一点的。
电机选择
2015-02-10
电机选择
2015-02-07
请问devo10原版的最新版本是多少,华科尔网站上的实在太早了。
2014-09-27
devo10对码丢失
2014-09-19
devo10混控
2014-06-07
什么电机好
2014-02-23
xxd电机问题
2014-02-23
推荐
2014-02-11
oscarsky5
oscarsky5
发表于 2014-2-23 09:53
帮顶
【论坛帮助】
徐志满
徐志满
楼
发表于 2014-2-23 10:04
你确定是电机本身的问题?
【网上礼节十条】
yzzsr
yzzsr
楼
发表于 2014-2-23 10:21
一般的就用XXD就行了,再不行郎宇,或者双天.
wxh894
wxh894
楼
发表于 2014-2-23 10:46
我个人喜欢银燕
SJM325SE
SJM325SE
楼
发表于 2014-2-23 10:47
power hd 500a飘过很好!!动力足!低温!省电!经过CE安全验证!
也想飞好
也想飞好
楼
发表于 2014-2-23 11:42
关键是看你飞什么机型。一般小型固定翼,朗宇就行了。
cast510
cast510
楼
发表于 2014-2-23 13:41
徐志满发表于2014-02-23 10:04:44
你确定是电机本身的问题?
手头没有别的电机和电调来排除故障。电调给舵机的供电正常。如果烧电调是不是整个电调都烧了。所以目前可能电机可能性大一些。不知对否?
㊣随风
㊣随风
楼
发表于 2014-2-23 16:17
动力搭配不合理的话~~电调过热保护,也会失去动力
冷却后检查一样正常
惯匪
惯匪
楼
发表于 2014-3-11 15:39
拿分
jgw196700
jgw196700
楼
发表于 2014-5-26 11:30
一分钱一分货。
