想自己做点儿东西的想法由来已久,因为各种原因直到最近才开始着手。
最简单地说,只要自己有想法和初步设计,淘一个铣床+机床就可以开工了。图纸是不是规范没关系,因为设计和加工都是自己。但是铣床和机床的操作是个问题,尤其是加工精度,需要很高的技巧,是个熟练工种。
好在有了数控,对于铣床和车床的操作要求不那么严格了。但是为了实现这个自动控制,就增加了“设计—制图—转换刀路—机械控制”这个过程,这其中就需要用到多种软件。
首先是制图。把自己设计的零件落到规范的图纸上,类似的软件有UG、PRO-E、SOLIDWORKS、CAD、ARTCAM、3DMAX、精雕等等,相对来说,UG、PRO-E、CAD都是比较专业的制图软件,但是对于纯新手来说,不太好掌握,个人认为SOLIDWORKS不错,入门非常容易,除了做浮雕之外,应该都比较简单。特别是其中的“装配”功能,当完成一个多零件的设计时,可以把各个零件“组装”到一起,就能看出很多设计上没有考虑到的问题。
其次是转换刀路。简单地说,就是要用雕刻机能读懂的格式,“告诉”雕刻机怎么走刀。这需要用到一种专用格式,即G代码,是以“igs”为后缀名的文件,通常上述软件都能以这种格式保存(CAD是另外一种格式),把这类文件用精雕之类的软件(可能还包括ARTCAM、CAMWORKS之类)导入,就可以输出刀路了。
最后是控制雕刻机。这又要用到一个软件——MACH,这个软件可以通用大多数的控制板,但是维宏的不行,维宏是一个专用的程序。
其实上述软件之间也是有交叉的,比如精雕,就可以完成制图、输出刀路等所有工作,只不过个人觉得不够直观,而且浮雕不是自己想要做的东西而已。所以,目前采用的是SW制图、精雕出刀路、MACH控制这个过程,非常感谢中国的知识产权保护工作,如果不是如此“得力”,就这些软件就需要花掉我后半生的积蓄了。
目前遇到了一个问题,还想请各位指教。
MACH软件找到了,首先,没有找到汉化完整的,除了下拉菜单,还都是英文,这个读不懂;其次,据说这种D版的MACH3,只能运行1000行之内(大概是这个意思),个人理解是每个轴运动一次就要有一行,不知道这个理解对不对,如果是这样,问题就来了,精加工的情况下,刀路间距是很小的,比如用1毫米的刀,加工钢材间距要控制在0.1以内,1000行的容量只能保证一个轴走10公分的距离……有没有无限制的呢?
如果哪位有MACH3的汉化破解软件,烦您举手之劳,给2661559865@qq.com来一份。在下感激不尽了
