查看: 1759|回复: 34
450的震动始终不能排除,请有经验老手指点
发表于 2014-2-25 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不装大桨   装尾桨   转起来 机子在地上 纹丝不动    但是 装上大桨  机子就左右跳舞    桨的平衡 已经做 双桨已做   飞到空中  都能看到 机脚架有很大的 振幅~!飞机各种飘 ~!各种办法我都是试了但是不能解决  有那个老手 知道吗  或者航模店的 老板 能给指点吗?    还有什么小的地方  我没注意到的吗
 楼主| 发表于 2014-2-25 22:11 | 只看该作者
自己顶~~~~~~!!!
发表于 2014-2-25 22:28 | 只看该作者
主轴、中联、大桨夹换掉试试
 楼主| 发表于 2014-2-25 22:32 | 只看该作者
dainko 发表于 2014-2-25 22:28
主轴、中联、大桨夹换掉试试
主轴已经是新的   横轴 也换新的了   但是还是有震动    换桨夹这个有什么说法吗   基本能换都换过了
 楼主| 发表于 2014-2-25 22:35 | 只看该作者
还要换 只能换  主轴座   旋翼头和 十字盘了  但是不知道是不是这个问题
发表于 2014-2-25 22:38 | 只看该作者
应该是虚位过大,楼主是有副翼的吧?
发表于 2014-2-25 22:41 | 只看该作者
两个桨的角度搞对了没有?
发表于 2014-2-25 22:49 | 只看该作者
我震动3000,照样飞,没事~~~~
LZ检查一下主轴承,之前也遇到类似情况。
发表于 2014-2-25 22:52 | 只看该作者
买个电子秤,做静平衡
 楼主| 发表于 2014-2-25 23:02 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-2-25 22:38
应该是虚位过大,楼主是有副翼的吧?
无副翼
 楼主| 发表于 2014-2-25 23:03 | 只看该作者
小丁末 发表于 2014-2-25 22:41
两个桨的角度搞对了没有?
我用螺距尺 量了一下 相差不大  半度吧
念归年 发表于 2014-2-25 22:52
买个电子秤,做静平衡
已经  用桨平衡器做了
发表于 2014-2-25 23:04 | 只看该作者
自杀式飞行 发表于 2014-2-25 23:03
已经  用桨平衡器做了
你那个是做动平衡
 楼主| 发表于 2014-2-25 23:07 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-2-25 23:04
你那个是做动平衡
发表于 2014-2-25 23:48 | 只看该作者
胶圈检查一下有没有问题,润滑油上好了没有
发表于 2014-2-26 00:00 | 只看该作者
你震到跳舞的和桨关系不大,再垃圾的桨也不可能造成这么大的振动...检查下轴承,或者中联桨夹有没有变形,要不把旋翼头拆了,满油门看看主轴是不是虚影
发表于 2014-2-26 00:03 | 只看该作者
我的鸡鸡飞了大概50个起落,也有类似的问题,本来好好的振动4-500左右。现在一开3D直上3000.
也是不装大桨时不振,装了就来了,估计要换转承了,国产的轴承也就几十个起落。。。
发表于 2014-2-26 00:05 | 只看该作者
换付大浆试试,还有大齿跟电机齿
发表于 2014-2-26 00:07 | 只看该作者
放在地上,你能看到纹丝不动?。。。拆了大桨之后,可以大胆点,手拿着机器,是否纹丝不动???。。。不是的话,你以前所有的尝试都要认真重新来一次
