查看: 543|回复: 7
我还是不懂啊 求问
发表于 2014-2-26 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图  ,  格式3S 2200毫安电池     上面写的放电电流 就是对应电调的电流吧
我用的好盈飞腾40A   貌似只能用格式25C的     用40C的持续放电电流高达88A  超过了40A电调的承受能力了吧
发表于 2014-2-26 10:57 | 只看该作者
你有个概念性的错误!就好比之前有人问自己的充电器电流最大电流有40A家中的保险丝最多才几A不会为什么不会烧保险丝一个道理
发表于 2014-2-26 11:43 | 只看该作者
最简单的电机,电调,电池的关系是:电机电流<电调持续输出电流<电池持续输出电流!
发表于 2014-2-26 12:38 | 只看该作者
格式3S 2200毫安 25C 就是最大允许放电电流为2.2A*25C=55A 长时间工作超55A就会烧坏电池
同理40A电调最大允许工作电流40A
发表于 2014-2-26 13:25 | 只看该作者
同意2楼。
发表于 2014-2-26 15:38 | 只看该作者
上学路上
发表于 2014-2-26 19:06 | 只看该作者
不用那么多电流,电池就不会供那么多电流。
就像你家里的保险丝能供20A,同时用好多东西都没事,很强大吧!为什么没把十来瓦的节能灯烧了?
