查看: 1102|回复: 20
新手 APM 炸鸡 大侠们来分析下
发表于 2014-2-26 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装好,450机架 带脚架,,朗宇X2216  KV880  用1047浆
全部都是默认参数,还没调,,GPS锁定,解锁,,默认增稳模式起飞  正常,,,有点飘,,手动控制 还能接受
  5米高度,切悬停Loiter, 刚切还好,有点飘,自动小幅度修正,,,3.4秒后瞬间大动作向右后倾斜炸鸡 ,,
眨眼就成碎片了 ,,心也碎了,,,,
,,大概什么原因呢,,大侠们分析下,,
发表于 2014-2-26 11:13 | 只看该作者
GPS问题,以前偶到过,还好没和炸机
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:16 | 只看该作者
sdasus 发表于 2014-2-26 11:13
GPS问题,以前偶到过,还好没和炸机
GPS  什么问题,,接触不良?
发表于 2014-2-26 11:17 | 只看该作者
节哀,我也遇到过,还好飞得不高
发表于 2014-2-26 11:19 | 只看该作者
521520 发表于 2014-2-26 11:16
GPS  什么问题,,接触不良?
一个是星不够,第二就是解锁起来后自己才定上位的就出这个问题,我的以前就这样!
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:31 | 只看该作者
怎么判断星多少,,我没数传 ,
发表于 2014-2-26 11:33 | 只看该作者
521520 发表于 2014-2-26 11:31
怎么判断星多少,,我没数传 ,
没有就 不知道了,我有数传,你看蓝色灯常亮不,一般常亮证明锁定星了, 但不知道几个!
发表于 2014-2-26 11:49 | 只看该作者
看LED灯的闪烁和颜色~~~~不停的间隔闪绿灯就信号最好~~中间带有红灯或者黄灯就是信号差一点~红灯直接不能飞~~
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:52 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-2-26 11:49
看LED灯的闪烁和颜色~~~~不停的间隔闪绿灯就信号最好~~中间带有红灯或者黄灯就是信号差一点~红灯直接不能 ...
哪有绿灯、、  不就是红灯和蓝灯吗
发表于 2014-2-26 12:05 | 只看该作者
521520 发表于 2014-2-26 11:52
哪有绿灯、、  不就是红灯和蓝灯吗
什么飞控???
发表于 2014-2-26 12:09 | 只看该作者
不好意思我说的是大疆的飞控~~~你这个就是蓝灯~~
发表于 2014-2-26 12:16 | 只看该作者
升级新固件
发表于 2014-2-26 12:48 | 只看该作者
我认为是你的稳定P过大  RATE P 可能也大   和GPS没有关系,GPS 只是漂移导致飞机突然移动,如果PID调的好,飞机应该是随便怎么运动都不会翻的!所以根源还是你的PID没有调好,必须调到稳定模式下可以乱飞,然后定高模式乱飞也可以定住高度时才能切有GPS参与的模式!这样保证就没问题
发表于 2014-2-26 12:54 | 只看该作者
P值大了吧,瞬间翻和GPS没关系
发表于 2014-2-26 13:35 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-26 14:14 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2014-2-26 12:48
我认为是你的稳定P过大  RATE P 可能也大   和GPS没有关系,GPS 只是漂移导致飞机突然移动,如果PID调的 ...
对的,是PID的问题。
我看你的描述,觉得是P小了。但是不能确定。
 楼主| 发表于 2014-2-26 14:23 | 只看该作者
luxinexcs 发表于 2014-2-26 11:17
节哀,我也遇到过,还好飞得不高
怎么解决的
发表于 2014-2-26 14:50 | 只看该作者
3.1以上没这种问题了 是由gps突然信号差距离跳动的影响
发表于 2014-2-26 16:02 | 只看该作者
一定要数传到位才可以GPS模式飞啊,我就是心急没有数传就GPS模式起飞,以为等了六七分钟应该搜到五六颗了,结果一起飞就乱飘,在两米高左右高端油门拉下来才避免了一场撞击。换了开阔地方,用了数传等看到6颗星了最起飞,一点不飘了。
 楼主| 发表于 2014-2-26 17:51 | 只看该作者
恩,,谢谢回复,,明天调整
