查看: 1368|回复: 6
求分析 NAZA M LITE调参软件报错配置错误
发表于 2014-2-27 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用的天7,刚换了FUTABA 14SG遥控器,LITE插上电脑就显示配置错误。求前辈们指教,!感激!
发表于 2014-2-27 10:13 | 只看该作者
接收机模式、电调、油门、有可能不对
我之前收了一个v1、然后连接电脑显示是正常
遥控器能控制、但是还显示配置错误
后来把所有电调插上之后都正常了
 楼主| 发表于 2014-2-27 11:46 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-2-27 10:13
接收机模式、电调、油门、有可能不对
遥控器能控制、但是还显 ...
您好!大哥能说详细点吗?
发表于 2014-2-27 11:52 | 只看该作者
遥控器类型别选错,通道别接错,打杆方向正确,进行遥控器校准,断开USB,NAZA断电,重新连接就好了。
发表于 2014-2-27 12:00 | 只看该作者
bonan6668 发表于 2014-2-27 11:46
您好!大哥能说详细点吗?
一般配置错误会有电调没插、接收机类型选错
电调油门没有校准、等
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:01 | 只看该作者
您好前辈!感谢您的指导!
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:02 | 只看该作者
电调油门没有校准、等
感谢您的指导!我再弄下
