查看: 6365|回复: 49
450震动—完美调机解决方法
发表于 2014-2-27 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我的是山寨牌有副翼的450,震动调机应该和无副翼机械部分调机差不太多。
     现在炸鸡是家常便饭,技术不行,可以说不炸机就不回家,上午炸下午修。不过每次都调到非常稳。在此说点小窍门,不对之处欢迎指正。
     想要炸鸡损失小,要在松软的土地和草地练习,炸鸡一般就是大浆、主轴、横轴、脚架,地面软,损失小多了,炸鸡后一定要迅速把油门压到底,保护电机电调,要***把电池头拔下来,保护锁尾舵机
     调机:
        第一,尾桨换了尾轴,一定要把尾轴的轴承与尾波箱之间用螺丝胶固定(固定一晚上)或加热几个小时固定,尾中联轴孔是3MM的,用3MM的磁悬浮测量(中联、浆夹、尾桨,就是不拆开一体测量)尾部的平衡,达到平衡后尾巴就没有震动了。如果还有,看看有没有虚位的部件,调整或更换坏件。
       第二,把中联、十字盘去掉,只用主轴,开机运转看同心度,尾桨的震动合格否,OK了。不行就看看主轴座,轴承,有没有损坏,新轴也有弯的。
       第三,一定用新的横轴,副翼一定要调直,调平了。上中联,中联和主轴的螺丝一定要上紧,就是要夹紧主轴,开机运转看同心度和震动,OK了。不行就看看中联、相位器、日字框、拉杆等金属件有没有变形,损坏 ,相应调整或更换坏件。
       第四,上大浆,(我一般都做一次静平衡、和动平衡。一般的新浆出厂都做了动静平衡)这个肯定有震动了,其实震动的源泉就是双桨和不正确的螺距,解决了双桨自然就没有震动了。横轴螺丝一定要紧到底,因为螺丝胶只有紧到底了才能发挥效果,(否则容易射浆),大浆夹的球头去掉,看浆夹的顺滑度。不行就把垫片磨薄点试试。
       双桨的解决分低速双桨和高速双桨分别解决。每次换大浆都要看螺距,油门中间,螺距是0最好,(悬停或航线在螺距+2左右也行(个人见解)我的有时候就是这样的),浆螺距调节拉杆建议换15元的正反丝调节拉杆,中间有眼的,这个真结实,不会脱扣,还好调。
      低速双桨的解决,450鸡鸡放在水平的地面,遥控开油门鸡鸡肯定大震动,再大油门有时会蹦起来,这时要立即减小油门注意安全,侧脸看肯定有双桨,准备好记号笔,在上面的浆尖处做记号,然后缩短有记号大浆的拉杆(或加长另一个拉杆),调到基本没有双桨。这时鸡鸡还有震动,但是小多了,起码能悬停飞行了,如果震动大,再看看螺距是否合格,或调节遥控的螺距曲线(我经常这样做)
     高速双桨的解决,悬停看鸡鸡有没有双桨,如果有,调节其中一个浆距拉杆的长度,调节角度是半圈(随便哪个浆,如果拉杆有松的,建议先紧松的拉杆,这样更安全)。然后再起飞悬停,看双桨是变大还是变小,变大就是反了,变小就是对了。
     高速双桨调好后,机器应该是非常稳定,玩3D也没有问题。
发表于 2014-2-27 16:32 | 只看该作者
好多字
发表于 2014-2-27 16:41 | 只看该作者
好贴
发表于 2014-2-27 16:42 | 只看该作者
发表于 2014-2-27 16:53 | 只看该作者
新手技术贴支持。
发表于 2014-2-27 17:19 | 只看该作者
支持。
感谢楼主,楼主码字辛苦了。。。
发表于 2014-2-27 17:21 | 只看该作者
造福新手······不错·········
发表于 2014-2-27 17:22 | 只看该作者
善于总结
发表于 2014-2-27 17:23 | 只看该作者
每次我看见类似震动的经验贴我都是先定后看
发表于 2014-2-27 18:01 | 只看该作者
首先顶LZ辛苦码那么多字,不容易,话说当年俺也干过
其他不说,就最后调双桨,低速高速分开搞,都是靠调拉杆。那我想问问,低速时已经调完拉杆了,高速有双桨就又去调拉杆,那岂不是把低速调好的拉杆量又给破坏了吗?难道你又回去调低速?如此循环?
低速调好双桨,到高速再出现双桨就不关拉杆的事儿了,机械结构有问题啊
发表于 2014-2-27 18:06 | 只看该作者
兄弟,我也是山寨的450,之前炸鸡我换过尾管、大齿、脚架,现在飞不起来了,起飞就倾斜,请问可以怎么调试?
发表于 2014-2-27 18:33 | 只看该作者
话说   磁悬浮是个什么技术?拿来大家分享一下!
发表于 2014-2-27 19:03 | 只看该作者
chenxkg 发表于 2014-2-27 18:06
兄弟,我也是山寨的450,之前炸鸡我换过尾管、大齿、脚架,现在飞不起来了,起飞就倾斜,请问可以怎么 ...
检查十字盘是否水平?
发表于 2014-2-27 19:29 | 只看该作者
看见我当年的影子了。现在很少炸鸡了,虽然玩得还是有副。
 楼主| 发表于 2014-2-27 19:52 | 只看该作者
其他不说,就最后调双桨,低速高速分开搞, ...
   低速双桨和高速双桨分别调,其实就是粗调和精调。当然低速调节双桨有时候也会一步到位,高低都没有双桨了(经验加运气)。
   为什么分开调节,低速的时候鸡鸡震动太大,可以把鸡鸡的主轴震弯,散架,所以必须低速调节,(你也没有办法高速调,它飞不起了呀)。
   低速调节只是为了消除震动,让鸡鸡飞起来。低速时鸡鸡没有飞起来的时候大浆的浮力很小,两个浆的变形量也不同。
   飞起来的时候,大浆的变形量和没有飞起来的时候,多少是有区别的。
    双桨不太大,震动小可以不用管。但是3D就不行了,超高速运转会把双桨的震动放大,加快机器各零件的磨损。
    双桨不全是调连杆,还有横轴的松紧,胶圈,浆夹的松紧连杆球头虚位等等,但是拉杆是最最主要的,我基本是只调拉杆。
 楼主| 发表于 2014-2-27 20:08 | 只看该作者
   某宝上有磁悬浮浆平衡器,要3MM的轴的,我的是多功能浆平衡器蚂蚁的,什么浆都能测。
发表于 2014-2-27 20:46 | 只看该作者
搂主码字辛苦,我顶一哈。
发表于 2014-2-27 21:04 | 只看该作者
OK  去看看!
发表于 2014-2-27 21:28 | 只看该作者
帮顶
