查看: 650|回复: 12
求教一个问题?????
发表于 2014-2-27 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如图:
发表于 2014-2-27 17:58 | 只看该作者
我记得是按后退时前轮有一个不转!
前进走直线,后退走弧线,是机械部分完成的
发表于 2014-2-27 18:09 | 只看该作者
简单的两通道遥控器
发表于 2014-2-27 18:32 | 只看该作者
我记得是由两个触片的电极交换来完成换向的,一个按下就会产生回路,不同键就是不同电极的接触。很简单。
发表于 2014-2-27 20:10 | 只看该作者
楼上正解,小车里面就一个直流有刷电机,两个按钮作用分别就是切换正负极,是电机正转与反转。
发表于 2014-2-28 00:34 | 只看该作者
两个按钮开关就是个倒向开关,几个电池串起中点取电,即把电池分为两组,正负各为一组电池进行供电。
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:43 | 只看该作者
但是里面只有两节电池,而且电池是串联用的,能给个电路图吗
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:44 | 只看该作者
电路图有吗
发表于 2014-2-28 21:48 | 只看该作者
大致就是这个样子的,AB两键同触一极,又由A或B的按动来实现马达的换向。按A接触下触点,马达通电正传,按B接触下触点,马达反转。原谅我的没文化,只能阐述道这样了!
发表于 2014-3-1 00:18 | 只看该作者
互锁开关控制
发表于 2014-3-1 23:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-2 14:56 | 只看该作者
lei`s 发表于 2014-2-28 21:48
大致就是这个样子的,AB两键同触一极,又由A或B的按动来实现马达的换向。按A接触下触点,马达通电正传, ...
呵呵
发表于 2014-3-3 01:01 | 只看该作者
这个应该是h电路控制电机正反转,遥控器发出两个开关量控制h电路吧。好像没有楼上的说的那么复杂吧
