查看: 1041|回复: 9
:LightBridge 回传图像问题
发表于 2014-2-27 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:LightBridge 回传下来给屏幕或者手机的图像,是 720 还是1080?  还有就是5D2不支持 录的同时,回传1080 这个问题能解决吗?5D2只有当摄像头用,监看的时候给屏幕的才是1080
发表于 2014-2-27 20:51 | 只看该作者
等回复,看看如何解决
发表于 2014-2-27 22:21 | 只看该作者
5d2,其实可以在地面段直录一下!!
发表于 2014-2-28 03:53 | 只看该作者
坐等DJI解释。
 楼主| 发表于 2014-2-28 09:09 | 只看该作者
模界二郎神 发表于 2014-2-27 22:21
5d2,其实可以在地面段直录一下!!
直录到是没问题,但是如果图传有干扰,,,录下来的也一样,,,
发表于 2014-3-3 15:03 | 只看该作者
您好,回复迟了 请原谅。
图传链路支持720的也支持1080的。
720 p的传输距离比1080的传输距离要更远。
另外,从我们实际的测试效果看,720p的已经能完美满足用户的需求了。
5D2录像的时候 确实不支持1080的输出,这个 是相机本身的问题,我们解决不了。
5d2录像的时候输出的是720*480的图像,lightbridge  是不支持的。
发表于 2014-3-3 16:27 | 只看该作者
晕,5D2云台的用户就傻了1
发表于 2014-3-4 15:47 | 只看该作者
windguy 发表于 2014-3-3 16:27
晕,5D2云台的用户就傻了1
换5D2+Z15D3
发表于 2014-3-5 09:41 | 只看该作者
那5d3呢?
发表于 2014-3-5 11:44 | 只看该作者
5d3 是可以滴
