查看: 6463|回复: 48
Phantom2 vision拍摄视频及其他硬挂相机拍摄视频后期一键增稳教程。
发表于 2014-2-28 03:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵vision拍摄的视频什么样子大家都懂的,虽然官方说明了这个只是“照相机”,但不少朋友还是需要用它来录像,外国佬搞的无刷云台价格不菲且有一定改装风险。
真绝一门大师发过精灵vision后期增稳贴(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=871351),由于大师用的专业级的软件,比较复杂,如果咱们只是想对视频增稳,可以用一看就会的"傻瓜式"软件进行增稳。
下面简单介绍一下一块傻瓜式视频增稳软件,可以对vision拍摄的视频,进行后期增稳,达到较为理想的效果。 当然,会损失一些画质和拍摄范围。
首先,我们需要用到一款软件。
Mercalli3.0。
下载地址:
32位 windows
www.prodad.de/support/mercalli/mercalli-30-full32bit.exe
64位 windows
www.prodad.de/support/mercalli/mercalli-30-full64bit.exe
如果您不了解您的计算机操作系统,请下载32位版本,32位版本在两种系统上都可以用。
但64位版本不能在32位系统上运行。
该软件是收费软件,您可以使用我提供的序列号 36AF-9DWV-CZRF-A222-IYKR-GBGQ-FWP0 进行注册。
当然,如果您有条件,支持正版还是很好的行为。
安装完毕后,简单介绍一下使用方法。(这里拿真绝一门大师的穿云视频介绍)
首先,在软件的开始页面 点击“导入媒体”选择您要增稳的视频
其他选项不用更改,使用默认设置就行。
视频导入完毕后,点击视频分析。
(根据您录制视频的长度、码率及电脑配置,可能需要几分钟至几个小时不等)
软件对视频分析完毕后,如果没有出现意外。点击导出稳定媒体,对增稳后的视频进行保存。
稳定媒体导出目录如果您没有设置的话,会导出到和原视频一个文件夹。
(视图模式请选择查看结果,否则是原视频和增稳后的视频一分为二播放)
如果出现这种意外情况
一般是导入媒体已经加了字幕,或者进行了后期处理。无需理会,直接导出稳定媒体即可
帖子发完了,睡觉去。 这几天只能看别人飞了
对比视频(感谢真绝一门大师的视频)
增稳前
增稳后
参与人数 2威望 +4 收起 理由
LMC + 2 很给力!
古山石 + 2 赞一个!
发表于 2014-2-28 03:32 | 只看该作者
这玩意没啥意思,图片基本都会被P得变形,
 楼主| 发表于 2014-2-28 03:34 | 只看该作者
测试过再说话。这个不是畸形矫正,怎么会变形。
发表于 2014-2-28 04:28 | 只看该作者
没用过,我敢发言吗,这玩意要那么牛,无刷还有啥用
发表于 2014-2-28 04:31 | 只看该作者
很好用,感谢LZ!
发表于 2014-2-28 04:34 | 只看该作者
只是把抖动的画面从帧跳拉成弧线,画面不变形才怪呢,YTB官方也会经过上传者授权进行校正,但普遍评论都是不推荐使用。
发表于 2014-2-28 07:15 | 只看该作者
不管怎么样,必须顶
发表于 2014-2-28 07:36 | 只看该作者
这个属于增稳软件,和去鱼眼是两码事
发表于 2014-2-28 08:14 | 只看该作者
软件增稳是有一定范围的,只能改善小幅震动对画面的影响,像VISION这样硬挂,震动+果冻确实起不到太大作用,而且处理完的画面真的还不如不处理。如果这东西要好用,商家也不用开发,咱们也不用花成千上万的银子买云台了
发表于 2014-2-28 08:34 | 只看该作者
好吧,占贴留名,拿分走人,帮顶不谢
发表于 2014-2-28 08:42 | 只看该作者
试一试
发表于 2014-2-28 09:24 | 只看该作者
学习,哈哈
发表于 2014-2-28 09:35 | 只看该作者
这个软件以前舵机云台的时候就有了,很多人用,有损画质的,而且是极大有损画质的,现在估计已经没有什么人用这个了。
发表于 2014-2-28 09:54 | 只看该作者
发表于 2014-2-28 09:57 | 只看该作者
处理后,颜色失真,没原来的艳………………可视范围缩小!
发表于 2014-2-28 10:03 | 只看该作者
谢谢分享!没有好的云台航拍的视频,增稳处理是很必要的。即使专业级的设备拍的专业航拍片子,后期也未见得不做增稳处理。视频对画面的细节要求不想照片那么高,而画面的抖动却让人难以忍受。一些专业级的增稳软件操作太繁琐,而且没有汉化,使用不便。LZ提供的信息很好,应该试一试。
赞一个!
发表于 2014-2-28 10:08 | 只看该作者
发表于 2014-2-28 10:27 | 只看该作者
简单上手顶一个!
