查看: 918|回复: 5
买的比较早的ES9256hv通电后吱吱响
发表于 2014-2-28 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸过一次后吱吱响了。用手动一下舵臂会停止。不影响飞行。就是对频完了后听着闹心。问题处在哪?电位器吗?
 楼主| 发表于 2014-3-4 14:45 | 只看该作者
怎么我反映问题没人理会啊。。。ax2212电机什么时候出货啊?现在是预售,交钱了已经。。。
发表于 2014-3-7 09:33 | 只看该作者
这个应当不是电位器的问题,炸了一下壳子会有一点变形,影响中心距,导致传动偏紧,你把底盖螺丝稍微松半圈,试试看能不能解决。
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:45 | 只看该作者
一羽 发表于 2014-3-7 09:33
这个应当不是电位器的问题,炸了一下壳子会有一点变形,影响中心距,导致传动偏紧,你把底盖螺丝稍微松半圈 ...
好的,我试试吧。谢谢了。外壳应该没有变形。
发表于 2014-3-14 14:30 | 只看该作者
铝壳变形看不到的,如果需要彻底修好,需要更换整套外壳
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:32 | 只看该作者
我回头试试在。
