查看: 5183|回复: 91
八轴炸鸡SOS
发表于 2014-2-28 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天去试飞,下面的视频是刚开始无挂载的试飞视频,空中悬停,风力见摇摆的树枝吧(天气预报说是3级风),这样的悬停稳定性算是正常么?
下面是有挂载试飞视频,飞了一会儿后机身突然倾斜,不知原因,回来后看视频,感觉虽然负载有摆动,但是幅度不大,排除负载影响,因为曾经也发生过一次类似事件,但是那次是无任何负载也出现过同样情况,但倾斜方向与这次不同,这到底是怎么回事啊?SOS...
希望大家能给出你们认为的炸鸡原因,咱们一起讨论下~~~
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:01 | 只看该作者
第二个视频,飞机突然倾斜后镜头没跟上,万幸的是挂在一棵小树上了。。。断了一根桨和一边的脚架
发表于 2014-2-28 17:13 | 只看该作者
明显风有点大,不止三级,下面的载重摇摇晃晃影响重心,估计电压掉的太快翻下来。我第一次也是没注意电压二十米高翻下来,人品好挂在树上,损失也和你一模一样。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
aswf + 1 赞一个!
发表于 2014-2-28 17:23 | 只看该作者
负载不固定,晃晃悠悠是容易把飞控弄傻的。。。。
发表于 2014-2-28 17:49 | 只看该作者
下来的的时候桨还在转,电压过低或干扰。
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:28 | 只看该作者
崎岖 发表于 2014-2-28 17:13
明显风有点大,不止三级,下面的载重摇摇晃晃影响重心,估计电压掉的太快翻下来。我第一次也是没注意电压二 ...
可是上次这种侧翻怎么解释啊?上次的视频没有了~~~
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:29 | 只看该作者
主要是上次没有负载的情况下它还是发生了侧翻。。。这怎么解释啊亲。。。
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:34 | 只看该作者
yousuen 发表于 2014-2-28 17:49
下来的的时候桨还在转,电压过低或干扰。
电压过低不至于啊  我才飞了不到8分钟吧(4分钟无负载,4分钟有负载)  无负载的情况下怎么也能飞20分钟啊   干扰指的是GPS受到干扰了么?   一高手帮我分析说可能是因为GPS下面的连接线缠绕在支架上,并且那个黑色的连接块距离GPS太近了,他让我把那个方块的东西固定在圆盘上。GPS下面的线缠绕是不是主因呢?
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:35 | 只看该作者
亲  你不可以这样的。。。
发表于 2014-2-28 18:45 | 只看该作者
机器没调好,空载悬停那么晃……那风也不大……
发表于 2014-2-28 21:56 | 只看该作者
GPS干扰,首先一个是到处乱飘吧?哪有直接就下来。
发表于 2014-2-28 21:57 | 只看该作者
大风天和重心不稳定,耗电会成倍增加。
发表于 2014-2-28 22:56 | 只看该作者
分析都是一样的原因,但楼主为何不把负载的那个锅盖固定紧呢,是有意识来测试吗?
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:04 | 只看该作者
哪些地方没调好呢?SOS
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:07 | 只看该作者
崎岖 发表于 2014-2-28 21:57
大风天和重心不稳定,耗电会成倍增加。
哦哦,还有亲,我是直接按照机身中心算重心的,这样对不?如何准确找到机子重心啊~~~
 楼主| 发表于 2014-2-28 23:11 | 只看该作者
我以为这一点摆动没关系的。。。
发表于 2014-3-1 01:03 | 只看该作者
小王狗子 发表于 2014-2-28 18:34
电压过低不至于啊  我才飞了不到8分钟吧(4分钟无负载,4分钟有负载)  无负载的情况下怎么也能飞20分钟 ...
亲,看你用的好像是15000msh,15c的蓝皮电池,这玩意你敢分两个架次用?
 楼主| 发表于 2014-3-1 08:48 | 只看该作者
不可以么亲~~~为什么不可以呀?
发表于 2014-3-1 09:15 | 只看该作者
楼主您好,请问有IOSD数据吗?
发表于 2014-3-1 09:29 | 只看该作者
气温多少哈   三级风感觉你的GPS在漂  而且一直晃动  不稳啊  电池最好还在挂下面吧  上面头重脚轻的
