查看: 4322|回复: 51
全覆盖式H8试飞成功!起飞悬停重量8KG无压力!5000mha电池悬停15分钟........
发表于 2014-3-1 01:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
014年3月1日。成功试飞。
脚架为临时做的,试飞用电 5000mha 20C电池。悬停留空时间15分钟(无负载)起飞重量3400G左右,落地回压3.71左右
后负重重物,总机重量达到8KG,起飞悬停毫无压力,起飞悬停2分钟以后,由于电池不满,并已经天黑,所以无视频,也没有统计出8KG能在满电情况下的悬停时间。待以后补上。
视频正在上传中...................
上传一小段。。。搞笑视频。。。。
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc5NTg5ODc2==.html[/media]
全覆盖无镂空传统H8昨日已经完成各项调试(无桨调试)全机2530克,带上电池3280克,机架选用19*19*1合金方管    FR-4玻纤板,已经做无桨共振测试,震动值:15HZ-28HZ,可上12XX-15XX桨 ,两桨高差9.8CM,为了方便测试,
中心板内的线路没有走进管内,电调也是外置,完成以后,二个成年男子对扭,机架无变形,机臂无变型。机臂可折叠,管内有立柱,保证方管不变形,报告完毕。另外用那个网站算出来的效率是8.21,武汉一直在下雨,今天下刀子也要试飞!
发表于 2014-3-1 01:57 | 只看该作者
敢问楼主都说此模式安全,请问能少上个桨试验一下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-1 02:10 | 只看该作者
这个可以考虑!我也对这个问题有一点关注。等全桨试飞成功就试试你说的这个
发表于 2014-3-1 02:16 | 只看该作者
不打算上脚架么?还有云台那些考虑不?
 楼主| 发表于 2014-3-1 03:03 | 只看该作者
脚架肯定有的。没装上去。云台也考虑了,考虑的是三轴云台。
 楼主| 发表于 2014-3-1 03:04 | 只看该作者
有电池挂板云台挂板都有预留
发表于 2014-3-1 04:12 | 只看该作者
汗,要那么结实干嘛……对于一个机臂上两个4110KV400电机的动力,只要每侧机臂加六公斤的力不变形就妥妥的!飞机这种东西,太结实了只会增加重量。
发表于 2014-3-1 07:38 | 只看该作者
天线要90度夹角最好 ,你这布是平行的
发表于 2014-3-1 07:46 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主你这机机全覆盖是出于什么考虑的,为了美观?还是?
发表于 2014-3-1 07:56 | 只看该作者
虽说楼主有点不必要那么大费周章,但绝对支持DIY
发表于 2014-3-1 08:10 | 只看该作者
期待视频、及实飞结果!
发表于 2014-3-1 08:18 | 只看该作者
期待视频。
发表于 2014-3-1 08:25 | 只看该作者
挺...
发表于 2014-3-1 08:49 | 只看该作者
期待试飞效果!
发表于 2014-3-1 09:09 | 只看该作者
oceanwh 发表于 2014-3-1 03:04
有电池挂板云台挂板都有预留
是挂微单云台,还是挂狗云台
发表于 2014-3-1 10:16 | 只看该作者
关注试飞情况
发表于 2014-3-1 10:50 | 只看该作者
楼主D的漂亮。预祝试飞顺利。
如果能折叠就更牛了~
另外,请教下楼主“已经做无桨共振测试,震动值:15HZ-28HZ”这个测试如何做,我也想知道我的机架的震动。谢了~
发表于 2014-3-1 12:51 | 只看该作者
顶  群友
发表于 2014-3-1 18:06 | 只看该作者
请问;机架震动。如何做测试?1.2.3----
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:50 | 只看该作者
有人关心我怎么测试共振的,好吧。我这个不能保证很准确,我是用的安卓的软件测试的。我用的VIVO的X510T的手机,在多个测试软件中选择了一个叫vibrations的软件。
