查看: 2965|回复: 36
由环形四轴机架启发,设计一个环形六轴机架,望大家多提意见
发表于 2014-3-1 02:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近都关注前辈金源乐智设计的环形机架,效果令人羡慕,一直想模仿,就想自己弄一个,可惜电机座怎么固定有点难度,接着就想解决的办法
想到把他的弯头改成用三通:
1、由于最小的弯头和三通的内径都是20mm的,所以我就选用20mm的三通,然后用外径20mm,内径16的pvc管塞上三通的三个方向,到时候就可以用16mm外径的碳管一插到底,成了两头露出电机位,并且可以用一般电机座,到时候中心的控制板可以横着放,更能节省空间
2、如果这个方法可行,我还发散了下,弄了个六轴机架设计出来,设计图纸如下,望大家多提意见!!
设轴距为X,图中斜边是没有的,标出来方便计算而已
发表于 2014-3-1 02:59 | 只看该作者
不错     坐等   成型·············
发表于 2014-3-1 03:57 | 只看该作者
说不定以后就是日的天下了
发表于 2014-3-1 07:13 | 只看该作者
哥们,你第一个图的机架我已经做出来了,也是老程给的灵感,不过我用的是16mm碳管加16mm的PVC3通,装好后感觉轻便结实
发表于 2014-3-1 07:34 | 只看该作者
这个就是我的机架
 楼主| 发表于 2014-3-1 07:34 | 只看该作者
yjt1987n 发表于 2014-3-1 07:13
哥们,你第一个图的机架我已经做出来了,也是老程给的灵感,不过我用的是16mm碳管加16mm的PVC3通,装好后感 ...
兄弟,给个链接,我只找到内径20的,有16的肯定好
发表于 2014-3-1 07:51 | 只看该作者
给你链接了,不过提前说下,3通的内径中间那段没有16mm,折腾半天才插进去
发表于 2014-3-1 07:52 | 只看该作者
我做过H6,看我的帖子
 楼主| 发表于 2014-3-1 07:59 | 只看该作者
网上找的都是内部有个凸起的,大大增加工作量,搜了下等径三通,不知道是不是指里面的是没有凸起的,如果是没有的,那就好了,到时候再设计个简单的扣子,把电机也弄快拆模式
 楼主| 发表于 2014-3-1 08:05 | 只看该作者
再来一瓶 发表于 2014-3-1 07:52
我做过H6,看我的帖子
当时飞的不错吧,不过你这个不是等距的
发表于 2014-3-1 08:13 | 只看该作者
内部是有突起,我是一边用吹风机吹,一边插
发表于 2014-3-1 08:14 | 只看该作者
有没有想过用自行车铝圈做个
 楼主| 发表于 2014-3-1 08:17 | 只看该作者
那你连胶水都不需要了吧
 楼主| 发表于 2014-3-1 08:18 | 只看该作者
再来一瓶 发表于 2014-3-1 08:14
有没有想过用自行车铝圈做个
我还是新手啊,等折腾出经验来,再折腾高难度的
发表于 2014-3-1 08:23 | 只看该作者
胶水还是有必要的,因为3通硬生生被我给捅大了
 楼主| 发表于 2014-3-1 08:40 | 只看该作者
那我还是用PVC管塞吧,也加强了弯头的强度
发表于 2014-3-1 09:16 | 只看该作者
发表于 2014-3-1 09:59 | 只看该作者
至于连接处的强度就待我来验证吧
发表于 2014-3-1 10:11 | 只看该作者
很结实啊
 楼主| 发表于 2014-3-1 12:33 | 只看该作者
yjt1987n 发表于 2014-3-1 09:59
至于连接处的强度就待我来验证吧
掂了掂,我的加PVC管的方式太重
