下载附件
2014-3-1 15:50 上传
天,黑了 发表于 2014-3-1 16:30 LZ的号被封了?
luxinexcs 发表于 2014-3-1 16:24 APM 定高模式也能用油门控制,只是定高模式时油门大于60%或小于40%高度才会变化
hjw3223248 发表于 2014-3-1 16:17 LZ是小米的拖?
炸鸡了吗 发表于 2014-3-1 17:25 小米就是垃圾 我哥们新买的还没用1天就突然打不出去电话 直接换新机了 不知道那个有毛病的手机会卖给那 ...
LD丶刹手 发表于 2014-3-1 17:13 兔子不是这样的 兔子用油门控制高度 定高不一定在50油门
聿修厥德 发表于 2014-3-1 19:48 因为那是垃圾模式。正常的就该是apm这样。不爽关掉改手动模式好了
LD丶刹手 发表于 2014-3-1 20:08 就是不适应那个模式 手动模式没有定高定点了把
聿修厥德 发表于 2014-3-1 20:33 你通过油门不断调整来手动控制高度,这本身就不定高,这就是手动模式。所以你的问题太怪了。你说的你想要 ...
LD丶刹手发表于2014-03-01 21:27:00 看来你理解错误了 你玩过兔子你就知道拉
平头 发表于 2014-3-2 10:11 定高模式就是利用气压传感器数据把飞机定在一个固定的高度,这时候飞机只左右平移上下锁定不变,油门推杆 ...
LD丶刹手 发表于 2014-3-2 11:16 打开定高 你油门推到能定住的状态 就得了
聿修厥德 发表于 2014-3-2 11:34 我没有理解错误,我知道你说的这个,这个就是没有定高,起码在我的理解里,这就是最基本的手动模式,不是 ...
LD丶刹手 发表于 2014-3-2 11:52 但是一样可以定住
聿修厥德 发表于 2014-3-2 11:58 我就问你,你这样定住了,油门不动,你左右前后控制机子动作,机子高度掉么
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
