查看: 586|回复: 4
出点n30n40电机
发表于 2014-3-2 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来想改小四轴的,结果发现不行~mos管开关输出根本不够电压~。买了好多电机根本没用。
一共10个1快6毛8的n40。3.7v36000转。
9个1快钱的n30。3.7v36000转。带9t齿轮,直径0.35mm~。
3个1快钱的n30加了钕铁硼的,转速应该高点吧。
15个1快6的n30(绿壳的),3.7v16000转(这个转速略低,但带75mm桨拉力30g)
还有10个0.5模,8t塑胶齿。
当时买的时候花了60多~堆着也没用。
不知道这些能不能当x30的电机。
25不包邮。
额,在四轴交易区不会有人看到的~版主求不删。
加qq710565171。淘宝交易
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:58 | 只看该作者
本来想改jd385~
发表于 2014-3-2 22:20 | 只看该作者
改385用不着买这么大的电机吧
 楼主| 发表于 2014-3-2 22:21 | 只看该作者
金玉满堂发表于2014-03-02 22:20:23
改385用不着买这么大的电机吧
所以是买错了~
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:59 | 只看该作者
