查看: 1108|回复: 17
大疆5.8G图传问题!
发表于 2014-3-3 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的图传经常会有画面跳动和蓝屏的现象,而且距离很近,10以内都是这样,不知道是为什么?
发表于 2014-3-3 18:08 | 只看该作者
10米以内?么可能呀
发表于 2014-3-3 18:43 | 只看该作者
如果用三叶草发射天线,重量和震动会弄坏天线座,及时检查。
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:44 | 只看该作者
DKY 发表于 2014-3-3 18:08
10米以内?么可能呀
确实是这样的现象,改天发视频大家看!
我用的是大疆的蘑菇头天线啊!
发表于 2014-3-3 18:46 | 只看该作者
赶紧退货
发表于 2014-3-3 19:22 | 只看该作者
安装方式可以改善次状况,不过我用的是柏通
发表于 2014-3-3 22:15 | 只看该作者
有阻擋物二米都會了別說10米
先確認頻頻是否都一樣!
发表于 2014-3-4 09:45 | 只看该作者
可以将您的安装方式,附张图看一下。
是否有测试在其他环境下的工作情况?
发表于 2014-3-4 15:36 | 只看该作者
某宝上换了平板天线之后得到了一定的改善······
发表于 2014-3-4 17:02 | 只看该作者
我的精灵2也是如此,技术人呢员说换一个频道,换了还是不行。
室外草原上也是如此,很郁闷。
发表于 2014-3-5 09:33 | 只看该作者
大疆5.8G图传不行,数字图传还可以
发表于 2014-3-5 10:07 | 只看该作者
换个屏幕试试
发表于 2014-3-5 11:16 | 只看该作者
我试用了大疆的5.8图传是不行,跳得厉害,晃一下就跳,而且天线设计有问题,摔一下SMA接头电路板里面连接就断了,现在已经放在旁边坐冷板凳了,而且重量还比较重,体积大,这个产品有点失望。
头像被屏蔽
发表于 2014-3-12 19:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-13 09:18 | 只看该作者
最好返厂检修看看
发表于 2014-3-13 09:47 | 只看该作者
用14dbi平板吧
发表于 2014-3-13 23:18 | 只看该作者
windguy 发表于 2014-3-3 18:44
我用的是大疆的蘑菇头天线啊!
大疆 出不?
